[求助] fm802
914 |5
pxpgVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
1.
2.1110
3.   ж
л
发表于 2020-2-12 16:17:55
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 pxpg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pxpg楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
10号  11号站都是冗余的主控,各自不同的程序1.如需要把上面某站的备机拨出来用到其它地方,里面的程序怎么清除?还是不要清除   直接在工程师站下就行吗
2.如果把11号站的备机更换到10站作为备机   直接插入行吗
3.问题可能说的不太清楚   就是如何把里面有东西的主控换到其它地方
感谢大神解答
发表于 2020-2-12 16:20:49
手机有问题  重发下
发表于 2020-2-12 16:21:19
运行状态下?没操作过,算法可以清空,或者把掉电保护开关下,
发表于 2020-2-12 21:43:33
理论上我觉得是可以先插上去再初始化下装的,但风险太大了
发表于 2020-2-12 21:46:44
当然是在停机时操作   1.掉电开关在不拨出来时关掉程序会清空吗2.把11号站的备机插入到10号用作备机   按理会自动同步10号主机的程序  那原来11号的程序会自动清空么
3.如果不行   是不是用在其它地方时得先中插入11号这个主控  然后初始化下装   然后再插入10站的主控?
不太清楚怎么更换有内容的主控 ,请教大神
发表于 2020-2-13 09:31:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063650 second(s), 63 queries , Redis On.
