[求助] 为何浓度型检测器对载气的纯度要求比质量型检测器的高
4.9K |4
wx_捭阖66366VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
如题大佬们谁知道为啥浓度型检测器比质量型检测器要求气体纯度高?
发表于 2020-2-11 20:56:39
zjp + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_捭阖66366 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Move_QDiUdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为两者的原理不同。常用的浓度检测器为TCD,它是以载气作为参比,根据样品与载气导热系数不同来测定样品组分。所以要求高点。可以查查TCD和FID这两种检测器的原理,比较一下
发表于 2020-2-25 16:38:06
非常感谢,受教了  发表于 2020-2-25 19:45
zjp + 5 积极参与
一般浓度型的检测器的选择性不高,即是较为广谱型检测器,要提高其检测灵敏度和可靠性,须降低背景信号,才能有效提高信噪比。
而对于质量型检测器,往往具有较好的选择性,除对载气中特定的影响杂质有严格要求外,对载气的其他条件要求不是特别高。
这两种不同的检测器特点,楼主最好是找两本专业的教科书参考一下,或参考一下分析化学手册中的色谱分册。
发表于 2020-3-1 15:48:27
谢了  发表于 2020-3-2 18:43
zjp + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182995 second(s), 67 queries , Redis On.
