[求助] 呼唤大神,帮我解答关于三相四线和三相无线制里的疑惑!
1.4K |13
moqian007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我的疑问在这里:无论三相四线制还是三相五线制,在变压器侧的中心点不是都接地的吗?既然是接地的,那么这N线和PE线不都是共线的吗,而且都是零电位。那么这样的话,区分N和PE线有什么意义呢?随便接线不就行了吗?
        比如,我家里的插座,有N有PE,那么我用万用表测量N与PE之间的阻值,应该是0才对,接线时,二者也没必要区分才对啊,可为什么N线和PE线接反漏保会跳啊?
        还有在工厂里,这N和PE为何要区分开,反正在变压器侧中性点是接地的,按理论来说应该算一根线才对,要求严格区分开的意义到底在哪里啊?
        它们的真正作用到底在哪里啊?我看过很多解释,感觉都不太满意,希望有高人给指点清楚,谢谢!
发表于 2020-2-1 02:18:59
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 moqian007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接地有接地电阻问题,不同接地点之间会有电位差;
导线也会有电阻,所以也会有电位差。理论上PE和N都应当是零电位(地电位),由于有电阻存在,实际上会有电位差的。
发表于 2020-2-1 11:06:53
参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 6 热心助人
rr08140111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2020-2-1 11:45:58
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可为什么N线和PE线接反漏保会跳啊?正常情况下火线与零线里的电流几乎相同,漏保就不会动作,你把零线换成地线了,那零线里就没电流了,漏保判断出现漏电,所以跳闸啊!零线地线区别正常情况下一个有电流,一个没电流起保护作用。也有零线地线不分开的TN-C系统,但是保护和TN-S有区别,这是我的理解。
发表于 2020-2-3 10:19:05
渝琴 + 10 深入讨论
cjm2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
家里零线不会接地吧
发表于 2020-2-3 12:13:33
渝琴 + 3 积极参与
mechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
就是给漏电电流,用PE线,搞了个可靠的高速通道而已。一旦漏电确保其漏电,造成零线相线电流不等。
发表于 2020-2-4 14:21:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 + 5 热心助人
ssme2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
三相五线制供电方式,用电设备上连接的保护零线(PE)和工作零线(N)是分开敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,消除了设备产生危险电压的隐患。
发表于 2020-2-4 14:51:44
参与人数 2财富 +18 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 8 热心助人
moqian007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
经过这两天的功课,我已经对三线四线制、三线五线制、伪三线五线制、TT制都有了很大的理解,欢迎海友们彼此交流,共同提高。
发表于 2020-2-4 20:43:34
渝琴 + 5 积极参与
wx_王康29002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
零线在电路的电子运动中是回路的作用,漏电保护器就是检测火线电流等于零线电流,当你接到接地线路上时,平衡被打破了,触发跳闸条件,跳闸说明你的漏电保护器是完好可靠的
发表于 2020-2-7 20:48:17
渝琴 + 10 积极参与
再考虑了一下。零线在变压器端接地,于是和地线之间的电压为零,在路网的任何地方都是这样;但这不代表零线中没有电流,所以零线和地线接反,零线中的电流,正好符合开工的漏电保护,于是会跳掉。在三相四线制中,三路相线的负债如果绝对大小相同,则零线中电流为零,但通常很难达到这样。地线一般是在靠近用户端有专门的接地设计。
以上是非专业的观点,不当之处望指正。
发表于 2020-2-8 10:30:31
sdscj0122 + 5 热心助人
无论是哪种制式,都有以下几个关键点:
1、重复接地的作用就是为了人身安全。
2、只要被接地的线有电流流过,在接地点就会产生杂散电流,这个杂散电流相当于这根线的漏电流。
3、连接中性点的作用:可以构成回路使电流快速回流到中性点再到绕组。
4、中性点接地的作用:使三相绕组的中心点处于零电位,同时也是杂散电流的回流归途。
5、杂散电流会导致干扰和金属腐蚀,应尽量避免。
6、三相五线制的零线和地线之间会存在共模电压,会导致共模电压干扰。
7、三相电压很难平衡,一般必然出现零线电流。
8、不同的制式各有优缺点。
以上是我总结的几点,掌握不同制式的优缺点,就可以进一步理解了。
发表于 2020-2-8 21:23:51
sdscj0122 + 5 热心助人
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
N与PE接反肯定会跳闸啊。单相设备正常运行L跟N线电流是相等的,PE线正常时不存在电流,只有出现故障时才会有电流通过。此时部分电流经PE线流回电源,L线跟N线电流不相等,漏电保护开关动作跳闸。这也是漏电保护开关的保护原理,即电流未从预期的电流返回电源,开关动作。
发表于 2020-2-14 18:50:43
sdscj0122 + 5 热心助人
Exe 发表于 2020-2-14 18:50
N与PE接反肯定会跳闸啊。单相设备正常运行L跟N线电流是相等的,PE线正常时不存在电流,只有出现故障时才会 ...
说的非常正确,这个我这几天刚刚搞明白。
发表于 2020-2-14 19:58:22
我现在想明确的一个问题是:变压器的中性点不接地,那么地线和PEN线的接地体是否还会存在漏电流?也就是说保护接地是否还起作用?
发表于 2020-2-14 20:01:46
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.630562 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
