[经验分享] 冬季施工用电安全12个注意事项
945 |0
冬季施工用电安全12个注意事项
触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响,所以在冬季施工中,用电安全必须牢记于心。
1、电线、灯头插座及用电设备的安装必须有专业电工进行,严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电、线上晾晒衣服。
2、施工现场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用,并且电箱们应该随时上锁。
3、冬季施工来临前,电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面检测、保养,发现机械电气故障立即排除。大风降雨降雪天气,认真检查现场临时用电设施,检查电路、配电箱等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决,确保用电安全。
4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上的,不得投入使用。
5潮湿场所一律采用12v安全电压。
6电动工具应使用经专业电工检查过合格的,发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损,插头有损坏时不得使用。电焊作业应设置专用接地线路。
7使用电动工具是,不得拆除或更换电动工具的原有插头,严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不使用和受潮的电动工具在使用前,应先让专业电工8测量绝缘电阻是否符合要求。
9加强冬季施工的用电管理,电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换,并做好记录。
10、使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器。
11、配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物。
12、凡是电气方面的机械设备。包括移动电源或拆卸用电设备,必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时,必须将开关箱内开关分闸断电,并将开关箱锁好。
施工用电过程中常见事故隐患
登录/注册后可看大图
事故隐患1:过道路电缆无防护
登录/注册后可看大图
事故隐患2:电缆与钢筋交织在一起
登录/注册后可看大图
事故隐患3:电源线问题
登录/注册后可看大图
事故隐患4:使用的插座无漏电保护器控制,一个插头带两个电气设备
发表于 2020-1-30 20:44:32
渝琴 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074132 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
