[求助] 关于石棉橡胶板的应用问题
3.4K |5
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
现在工艺管线大都用金属垫片,对于压力较低的管线,如1.0-1.6Mpa的,设计提出用石棉橡胶垫,但现在很少用石棉橡胶垫,时间久了以后,石棉橡胶垫可能失去密封效果,可能吸收介质导致渗漏,可能老化并在压力条件下被压力挤出导致破损,等等不利因素,所以想请教各位大神是否有规范或规定说不允许使用石棉橡胶垫的?
发表于 2020-1-30 15:45:17
黉山坡下 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 luo24320 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按法兰标准选!
发表于 2020-1-30 16:35:10
就金属垫片也是要根据接触介质的理化性质选择的。各种垫片由各种适合的用途,只要在这个用途范围内的都可以使用。产品的适用范围就是你要的使用标准。一旦出了问题你就可以去找生产厂家,由他们负责。如果你喜欢安全系数高、不差钱儿,也可以选择贵金属或高级的新材料。供参考。
发表于 2020-1-31 08:38:32
黉山坡下 + 3 积极参与
smile owenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法兰之类的标准上没有不准使用的规定,一般在某个项目的技术规范上会有类似的要求。我曾经遇到过
发表于 2020-2-1 10:13:40
黉山坡下 + 3 积极参与
690840741VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
因为石棉致癌,所以避免用,但是好像也没规范标准明确说不能用,可能是还没更新吧
GBT 20801-2006 压力管道规范上有相关限制要求:
发表于 2020-2-7 08:54:18
黉山坡下 + 3 积极参与
储运三年级VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
很少用了,油库都不用了,金属垫
发表于 2020-5-13 00:20:05
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058071 second(s), 70 queries , Redis On.
