[求助] 485通讯问题
2K |4
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
有一台流量计输出485信号,我有两台终端需要读取这个信号,怎么解决,是要485分配器吗
发表于 2020-1-19 20:22:00
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wangxinlong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
enderwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
直接并接分流就完事了
发表于 2020-1-20 08:27:39
david1077VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
必须解决读写冲突的问题。可以用一台中端做中继,这样可以解决读写冲突的问题。
发表于 2020-1-21 01:24:03
据说是有卖处理时序的模块。木有用过。
不妨简单点整:
把一个终端,作为从机使唤,另一个作为主机。
主机读了流量数据,再发给从机撒。
这样你省的,不仅是钱和时间。
给猪哥哥我发个红包,行不行外?
发表于 2020-1-21 02:28:14
danncyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
直接并接就可以了,485是一主多从的通讯方式,只要地址设的不一样应该就可以了!
发表于 2020-1-21 08:49:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151828 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
