[行业动态] 威力巴工作原理、优势和特点
2.8K |10
yunrun | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
威力巴采用子弹头型截面设计,集中地反映了均速管流量计的先进成果。威力巴能真实地反应封闭管道内的气体、蒸汽和液体流量(体积流量或质量流量),并产生一个非常稳定无脉动的信号。威力巴流量计经过一个多世纪的知识和经验沉淀,在强腐蚀性、超高压以及直管段不足的工况下依然能有出众表现。
登录/注册后可看大图
流体流过威力巴探头迎流面
登录/注册后可看大图
流体流过威力巴探头两侧和背面
威力巴yunrun.com.cn/product/2853.html
当流体流过威力巴探头时,在探头迎流面会形成一个高压区。当流体沿探头加速,其两侧和背面形成低压区。分布在探头迎流面和两侧的成对取压孔可感知并输出一个平均差压,根据伯努利原理,可获得管道内真实的平均流速。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
威力巴工作原理示意图                         威力巴高压区和低压区分布示意图
威力巴的优势和特点
1、真实可信的流量测量
◆防堵结构设计,防毒性能优于同类品牌
符合空气动力学的外形设计,长期测量精度高,与高稳定性单晶硅差压变送器配套,整套威力巴流量计稳定性好
◆316L探头材质,防腐性能优于316Ti
2、应用范围广泛
◆可测量多种介质:气体、蒸汽和液体
◆适用管径广:38mm及以上的圆管和方管
◆多种材质管道:金属管、内衬塑料管、砖砌混凝土管、玻璃钢管等
◆多种连接方式:螺纹、法兰等
◆多种复杂工况:强腐蚀性、超高温、超高压场合
威力巴技术规格
1、适用介质:气体、蒸汽和液体
2、测量精度:优于±1%
3、重复性精度:±0.1%
4、量程比:大于10:1
5、适用管径:38mm及以上的圆管和方管
6、探头可在线插拔,实现不停机维修
7、超高温、超高压、强腐蚀工况
发表于 2020-1-18 21:59:30
当前内容由会员用户名 yunrun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-1-18 22:48:11
发表于 2020-1-19 07:36:25
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
精度优于1%如何鉴定?
发表于 2020-1-19 10:10:50
发表于 2020-1-19 12:43:55
wx_艾先波70720VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢分享,简洁明了,直观生动!!!
发表于 2020-1-20 12:45:29
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
       插入式流量计,对流体流动状态要求高,如果介质流态能够达到标准状态流(充分发展流),其测量准确度可以得到保证,否则准确度就不会高。
发表于 2020-1-21 11:43:16
jijianwei123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢楼主分享
发表于 2020-1-25 12:16:51
小垫VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
第一次了解,我的疑问是这种东西推广开来了吗?有谁用了,能比质量流量计更准确?
发表于 2020-1-25 17:34:32
发表于 2020-1-25 20:06:49
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
多谢楼主分享
发表于 2020-4-3 16:05:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081256 second(s), 91 queries , Redis On.
