[资源分享] 修复脱硫泵泵壳冲刷磨损
1.2K |4
橙子可乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
造成脱硫泵流道及过流部件磨损的原因有多种情况:
1、系统内的固液含量较高对泵体材质造成的高速冲刷;
2、介质内具有的强腐蚀性也是对过流部件及流道金属层造成破坏的主要原因之一;
3、泵体及叶轮材质问题,由于该类型泵体及零部件毛坯局部材质缺陷及热处理或表面处理等缺失。
4、设备在长期运行过程中由于部件间的配合精度问题等综合因素叠加,造成泵壳、护板及叶轮的冲刷磨损。
某企业的四台脱硫泵泵体流道呈蜂窝状不规则冲刷,深度约:8~10mm;冲刷问题一旦出现,过流部件的表面金属将受损严重导致磨损加剧最终影响泵效及压力问题。现场修复步骤如下:
(1) 表面中和:用蒸汽对泵壳内表面及叶轮护板等修复面进行蒸煮;
(2) 表面处理:用喷砂机对待修复部位进行喷砂处理,清除表面杂物;
(3) 清洗:用无水乙醇清洗喷砂后的过流部位及待保护位置;
(4) 严格按比例调和SD3000材料后在待修复部位进行涂抹;
(5) 按比例调和SD7400材料后修复冲刷磨损的沟槽、坑洞;
(6) 完成材料施涂后加温对材料进行后固化处理。
发表于 2020-1-3 15:43:25
【提示:直接搜索2880409可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 橙子可乐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2020-1-3 15:48:41
发表于 2020-1-3 18:03:44
发表于 2020-1-3 22:44:17
橙子可乐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-3 ... 登录查看全文
发表于 2020-1-4 14:20:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139095 second(s), 59 queries Redis On.
