[求助] 立式筒袋离心泵问题
5.2K |30
moon050楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
CHANGBAISHI 发表于 2019-12-29 07:49
呵呵,就是这样的,如果说是成熟设备,那么因使用不当的可能就大了。
想着有结论回一哈,感兴趣,多些! ...
现在还在扯,材质问题,公差配合……等有结论了回复大家,谢谢哈
发表于 2019-12-31 10:46:40
CHANGBAISHI + 10 哈哈哈哈
新泵投用盘车、试运行都OK。作为备用泵使用的,平时开启也不多,两三个月了总共开启才27个小时。
发表于 2019-12-31 10:47:52
抽空了吗
发表于 2020-1-1 02:24:02
修泵的小曦曦 + 2 积极参与
工况不好的时候会有气液混合的情况,这时候操作工会有相应的操作或者停泵,长时间的抽空是不会的
发表于 2020-1-2 11:44:05
补充一个拆机报告一级、二级、三级泵壳与叶轮口环磨损,尤其一级口环磨损严重;二级叶轮与轴咬死,制作专用工具加热拉出叶轮,叶轮、轴损伤;三级叶轮顺利拆出;平衡鼓与节流套卡死,液压工具分离后损伤严重。现已解体完成。
修复建议:
1、         更换一级叶轮耐磨套、各级间隔套及平衡鼓节流套(原材质为碳钢更换为合金铜或石墨);
2、         一级叶轮口环、平衡鼓上机床修磨;
3、         轴叶轮段镀铁或镀铬修复;
4、         更换二级叶轮;
5、         转动部件组装后动平衡校验。
发表于 2020-1-3 10:23:48
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
气化了。
发表于 2020-1-4 10:22:41
a3854316_EADHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
液化石油气是液体吗?你这图看起来像干磨了,空转。
发表于 2020-1-4 17:51:24
泵体有根排气线要常开
发表于 2020-1-6 04:03:22
液化石油气是液化的气体,液态的
发表于 2020-1-6 09:21:36
更新一波厂家对于拆件报告的回复
机泵结构为三级立式筒袋结构,除上方轴承部件的支撑外,还有首级叶轮和吸入盖处的辅助支撑。由于泵为立式结构,在自然状态及启动状态辅助支撑并不接触,会留有自然间隙(单侧间隙0.12~0.15)。首级叶轮口环外侧镀硬铬处理,吸入盖衬套材质为1Cr13MoS 调质处理,摩擦副的表面布氏硬度差值均大于40,符合设计要求。
而平衡鼓和平衡套处材质分别为3Cr13 和1Cr13MoS。摩擦副处通过表面热处理同样大于40 度的布氏硬度差,符合离心泵摩擦副的设计要求,单侧间隙同样为0.12~0.15。
通过以上两处研磨情况的分析,不存在对方工作人员说的材质配对使用错误的问题,而且这种材质配对及制造工艺在国内外均属标准配置。
抱死原因:泵在抽空时引起各处同时发热,导致泵“抱死”停机。另外,二级叶轮与泵轴的“卡死咬合”现象也证明了是由发热现象引起的。 键的侧面压痕是由于转子与定子抱死后,轴与叶轮不同步旋转引起的剪切现象。
以上是节选自厂家的回复报告,本着实事求是,有责任不推诿,无责任解释清楚的原则回复的。
发表于 2020-1-6 09:52:04
参与人数 1财富 +15 收起 理由
修泵的小曦曦 + 15 深入讨论
1撇嘴一丝微笑68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
厂家给出的报告没毛病,很多新设备是被新手给抄作坏的。
发表于 2020-3-4 14:45:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337390 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
