[讨论] 财富奖励【动设备技术版】每日一问20191223制冷基础—制冷压焓图-制冷计算(5)
1.2K |1
【每日一问】分三大板块:制冷基础、制设备选型方案、制冷设备维护保养
【奖励规则】本帖凡是参与评论者奖励1-3财富,回答完好10-15,有效期两天,答案在两天后公布
制冷基础板块—压焓图—制冷计算(5)
一、概述
在制冷计算中会用到压焓图的计算,比如节流阀的选型,需要知道制冷剂的流量,蒸发冷的选型需要知道排热量等。引进几个基础的压焓图计算名词
1、单位质量制冷量KJ/KG
2、单位体积制冷量KJ/M2
3、制冷剂质量流量KG/H
4、制冷剂体积流量M2/H
5、单位冷凝热负荷KJ/KG
6、单位理论压缩功KJ/KG
7、制冷系数COP
以上7个参数制冷计算会在接下来的每日一问提及。
问题1:
制冷过程可以简单理解为吸热放热过程
吸热部位:制冷部位作用在蒸发器部位,制冷剂蒸发吸热
放热部位:冷凝器,气态制冷剂转化为液态制冷剂,放出热量
压缩机对制剂做功,给气体加压加温,提高制冷剂的内能,此过程也可以理解为吸热
根据能量守恒,吸热=放热
所以冷凝热、压缩功与制冷量之间的关系是什么?
登录/注册后可看大图
精品推广:
动设备---制冷方向每日一问价值与作用
https://bbs.hcbbs.com/thread-2848974-1-1.html
动设备---螺杆制冷压缩机厂家内部培训资料
https://bbs.hcbbs.com/thread-2850090-1-1.html
发表于 2019-12-22 15:00:56
当前内容由会员用户名 冰轮环境张新林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051340 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
