[讨论帖] UOP重整催化剂再生后颜色属于这种这种正常吗?
16K |18
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
UOP CycleMax催化剂再生,所用催化剂型号为R-334,再生后的催化剂出现如下图的现象,附带操作参数,再生后的氯含量1.0左右,路过的大神指导一下,这样的颜色属于正常吗?如不正常请分析下原因,有时间上传一下类似装置再生后的催化剂的照片以及操作方法、解决方案和措施。
发表于 2019-12-20 14:40:51
催化剂
催化剂
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
https://bbs.hcbbs.com/thread-2726992-1-1.html
发表于 2019-12-20 15:06:20
libingtaoff8 + 5 谢谢指导
杯中冷酒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
空气电加热器出口温度太低了吧,查下PID应该是多少度,再就是检查一下注氯的气化蒸汽工作正常么,空气电加热器出口返回线需要反这么大的量么?把颜色最深的催化剂敲碎,看看有没有黑心,要是烧焦烧不透,最好立即改为黑烧。
发表于 2019-12-20 15:13:07
现在空气电加热器的出口温度就是提不上?保温也做啦,低于460注氯系统就停止啦,这个电加热运行是否存在问题呢,灰色的敲开也不黑,另外烧焦区的温度也不高。  详情 回复 发表于 2020-1-5 17:17
libingtaoff8 + 5 谢谢指导!
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
铂分散不好
发表于 2019-12-20 18:00:08
libingtaoff8 + 2 积极参与
学习了
发表于 2019-12-20 20:03:30
jiutianyunheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(4/6)
肯定不正常啊
发表于 2019-12-20 20:09:47
libingtaoff8 + 10 谢谢指导!
libingtaoff8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jiutianyunhe 发表于 2019-12-20 20:09
肯定不正常啊
那这是温度的原因还是注氯效果差的原因呢?云鹤哥哥!
发表于 2019-12-21 07:41:18
绿莲花 + 3 积极参与
lvhongtaosgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
再生后的催化剂碳含量多少?碳含量太高说明没烧透,我看烧焦区的温度同一侧的温度差别有点大,有了能存在催化剂偏流的情况,部分催化剂烧焦完全,部分催化剂没烧透,再生器内网检修时有没有堵塞的情况?催化剂料腿下料是否均匀?如果碳含量不高的话就有可能是氯化区氯化效果不好,铂分散不均匀,看DCS画面注氯的位置有两个?更改一下注氯的位置观察一下~~~
发表于 2019-12-26 09:31:52
参与人数 2财富 +17 收起 理由
炼油工人 + 10 鼓励新会员发言
wlf1234 + 7 积极参与
guoruimin1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
白的少黑的多,先转黑烧观察下
发表于 2020-1-1 12:57:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
libingtaoff8 + 3 深入讨论
炼油工人 + 3 积极参与
伍严冬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果近期没有大量补入新剂,说明还是催化剂的氯化效果不佳,可能与催化剂比表面下降有关
发表于 2020-1-3 23:17:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
libingtaoff8 + 3 积极参与
wlf1234 + 5 积极参与
杯中冷酒 发表于 2019-12-20 15:13
空气电加热器出口温度太低了吧,查下PID应该是多少度,再就是检查一下注氯的气化蒸汽工作正常么,空气电加 ...
发表于 2020-1-5 17:17:59
催化一粟 + 5 积极参与
chentao1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氯氧化效果不好,建议提高氯含量至1.1以上,而且5和6点温度差太大,可能存在偏流问题,敲击看看下料管是否有堵塞现象。
发表于 2020-1-15 10:45:57
wlf1234 + 5 积极参与
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
颜色不正常,氧氯化效果不好,注氯不均匀。氧氯化和焙烧温度太低了
发表于 2020-1-28 11:32:30
炼油工人 + 4 积极参与
wx_华为系列产品批发4865VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
颜色不正常
发表于 2020-3-7 22:05:02
XLFDGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
查一下再生前的氯含量是多少,氯差应该要大于0.1wt%,而且你的氯化区温度有点低
发表于 2020-3-10 14:26:50
wlf1234 + 4 积极参与
PaSsHiDCcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不正常,这个控制一下循环速率看看,然后注氯加点,你这个烧的催化剂峰值温度都没,
发表于 2020-5-11 23:10:40
wlf1234 + 5 积极参与
aredblue008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
氢铂太低造成的,氧化氯化区的温度要提一下
发表于 2020-5-18 20:31:52
您好,这个氢铂比一般是测定哪个位置的催化剂? 在氧氯化区应该没有H存在了吧,在还原段之后的催化剂才会出现,但是还原室后催化剂一般都不设置取样口。  详情 回复 发表于 2021-1-6 09:24
wlf1234 + 4 积极参与
说说—想想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是偏硫引起的,导致烧结温度不高,导致氧氯化起不来,敲料腿,降催化剂循环量试一下
发表于 2020-5-31 17:34:48
wlf1234 + 6 积极参与
发表于 2021-1-6 09:24:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127641 second(s), 153 queries , Redis On.
