[求助] 300升柴油箱是否需要独立设计防爆型抽风机
3.6K |19
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位大侠!300升柴油箱是否需要独立设计防爆型抽风机,我们单位柴油消防泵油箱300毫升,而且油箱在一次水过滤间,让加防爆抽风机,油箱顶部排气管加阻火器,请问是否需要增加,依据规范有哪些?谢谢!
发表于 2019-12-17 15:23:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
suhuoyi212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
55度以上的液体,又没加热源, 做啥防爆
发表于 2019-12-19 15:57:15
能否分享一下相关规范,我在网上找了很长时间没找到。  详情 回复 发表于 2019-12-20 08:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极参与
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2019-12-20 08:35:58
未知123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
学习了。。
发表于 2019-12-20 11:06:21
wjfdlt1985 + 2 积极参与
我们也有类似的问题,两台柴油消防泵,每个油箱1.1立,和公司7台生产用水泵在一个泵房。烟囱排至室外。上次检查让加CO检测报警器和和警示标识,要求给油箱做围堰。这些都有依据吗?
发表于 2019-12-22 10:50:52
建筑规范有,但特别模糊,没找到具体的依据。  详情 回复 发表于 2019-12-23 18:44
飞虎小桃 + 5 积极参与
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
wsm1988 发表于 2019-12-22 10:50
我们也有类似的问题,两台柴油消防泵,每个油箱1.1立,和公司7台生产用水泵在一个泵房。烟囱排至室外。上次 ...
发表于 2019-12-23 18:44:43
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
特别模糊,没有单独的规范要求吧,很多专家把一些规范要求总是强加到非规范适用的范围,在一些相对安全的环境中吹毛求疵,不过还是建议你们做下吧,万一呢?
发表于 2019-12-24 08:50:21
wjfdlt1985 + 5 同意你的观点
mzdbhmzdbhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
阻火呼吸阀需要,防爆抽风机未见规定。
发表于 2019-12-25 08:38:12
15D202-2 柴油发电机组设计与安装(扫描版).pdf
10.28 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
wjfdlt1985 + 5 热心助人
当你的环境温度或者操作温度低于闪点时,是没有办法形成爆炸性氛围的。
所以你装了防爆型风机也没用。
对于阻火器,你的尾气排放里也达不到爆炸氛围,所以也不会有回火发生。
如果直通室外,你的阻火器只是为了防止雷击而已。
至于围堰, 那是为了防止泄露做多的二次措施。
如果说你的房间有防止柴油流出室外,同时室内也没有火灾可能会引起泄露出来的柴油,那么是不做围堰也是可以接受的。
现在大多数专家看到罐子就要求secondary container.
发表于 2020-3-5 14:53:19
飞虎小桃 + 10 积极参与
所以你装了防爆型风机也没用。
发表于 2020-3-5 14:53:49
这个有标准呢,好像是大于1吨还是多少我忘了,只有超过标准才配置相应的安全防护设施,我们的油箱容积才700升,平时油不高于80%,砖家太多又不能硬着反驳。  详情 回复 发表于 2020-3-16 08:47
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
所以你装了防爆型风机也没用。
对 ...
发表于 2020-3-16 08:47:31
是有个临界值的概念的,不然5l都去做个围堰是夸张了。  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:32
wjfdlt1985 发表于 2020-3-16 08:47
这个有标准呢,好像是大于1吨还是多少我忘了,只有超过标准才配置相应的安全防护设施,我们的油箱容积才7 ...
发表于 2020-3-16 10:32:24
现在只要是请来检查的都是“砖家”,而“砖家”为了查出问题只要能与规范沾边的都会套用此规范,企业又不敢反抗。  详情 回复 发表于 2020-3-17 09:58
发表于 2020-3-17 09:58:43
天道酬勤_JW934VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照《爆照危险环境电力装置设计规范》第3.1.1条要求:在生产、加工、处理、转运、储存过程中出现下列爆炸性气体混合物环境之一时,应进行爆炸性气体环境的电力装置设计:1、在大气条件下,可燃气体与空气形成爆炸性混合物;2、闪点低于或等于环境温度的可燃液体的蒸汽或薄雾与空气形成爆炸性气体混合物;3、在物料操作温度高于可燃液体闪点的情况下,当可燃液体有可能泄露时,可燃液体的蒸汽或薄雾与空气混合形成爆炸性混合气体。再根据《车用柴油》0#、-10#柴油闪点>60,闪点即不小于环境温度,也不低于操作温度,达不到以上条件,不用设计防爆。
发表于 2020-3-17 11:22:32
主要是砖家多,他是按照构建物规范来要求,规范种类多,只要那个沾边就按哪个标准  详情 回复 发表于 2020-3-17 16:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 10 积极参与
wjfdlt1985 + 5 热心助人
天道酬勤_JW934 发表于 2020-3-17 11:22
按照《爆照危险环境电力装置设计规范》第3.1.1条要求:在生产、加工、处理、转运、储存过程中出现下列爆炸 ...
发表于 2020-3-17 16:03:06
发表于 2020-3-17 16:03:11
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我说一下我这边的实例吧:有1.1柴油储罐,供应急发电机使用,储罐被设计在独立的防爆房间内,此房间内使用的是防爆型感烟探测器、防爆型照明灯、防爆型抽风机。
发表于 2020-3-20 15:33:19
我们是柴油消防水泵,柴油油箱在一次水过滤间内,厂房较大,全部都是非防爆的,油箱是700L,只要求在油箱上方加防爆风机,按理说加防爆风机,那么厂房所有的电气设备都得改为防爆型的,除非油箱单独隔离房间。  详情 回复 发表于 2020-3-23 11:58
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
lrtlrtlrt 发表于 2020-3-20 15:33
我说一下我这边的实例吧:有1.1柴油储罐,供应急发电机使用,储罐被设计在独立的防爆房间内,此房间内使用 ...
发表于 2020-3-23 11:58:40
飞虎小桃 + 3 积极参与
wjfdlt1985 发表于 2020-3-23 11:58
我们是柴油消防水泵,柴油油箱在一次水过滤间内,厂房较大,全部都是非防爆的,油箱是700L,只要求在油箱 ...
可以考虑室外安装,我上一家公司有两台柴油消防水泵,是安装在独立建筑(单层建筑)的一个房间内(此房间位于南侧大概有50平方,北侧有一约30平方的配电房,中间有一约50平方的现状房间),旁边就是消防水池,两台泵的油箱(约1立方)是安装在这间平房的楼顶,此建筑物严格上来说是丙类建筑物,周边100米内没有易燃可燃物料或罐区。
发表于 2020-3-24 07:21:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wjfdlt1985 + 5 热心助人
飞虎小桃 + 3 积极参与
这个无论从安全还是规范来说都没必要是防爆的
发表于 2020-3-27 15:48:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.525733 second(s), 162 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
