[求助] 软启动器(ICM2-160-A11)设置如何调整
3.3K |13
波海滔滔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我厂目前使用的杭州华光电气的软启动器,型号ICM2-160-A11;
下带罗茨风机电机380V,160KW,额定285A;
目前设备正常运行,运行电流175A左右,从变频器的模拟量输出端(4~20mA)采集信号到DCS后台显示;
DCS后台显示只有110A左右,测量模拟端输出电流约8.2mA;
各位大神有知道是什么问题的么???
该如何调整才能让DCS显示正常的电流值呢???
发表于 2019-12-17 14:27:17
sdscj0122 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 波海滔滔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dcs量程与软启对应不?看样子软启像设定0-20.425A,dcs4-20ma
发表于 2019-12-17 18:34:39
sdscj0122 + 6 热心助人
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
正常,变频器输出电流是电机定子电流(110A),此时的电压不是380V,频率也不是50hz,你所说的175A是变频器输入电流,是380v,50hz。一般我们配置CT显示电流都是放在变频器输出侧,这样可以更真实的反应电机电流,而不是放在变频器上侧。但是110与175差异有点大,还是在核实下
发表于 2019-12-18 16:13:27
sdscj0122 + 6 热心助人
不赞同,剩下的功率去哪了?
发表于 2019-12-18 19:38:28
渝琴 + 5 深入讨论
波海滔滔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前DCS的量程是和设备控制柜面板上仪表对应的CT量程设置一致的。但是软起装置的需要进入厂家设置才能查看,目前还不知道厂家的密码。
发表于 2019-12-19 09:21:47
渝琴 + 5 积极参与
正常,变频器输出电流是电机定子电流(110A),此时的电压不是380V,频率也不是50hz,你所说的175A是变频器 ...
175是软起装置的面板上显示的电流,我们采集的信号也是软起装置的输出模拟量,他们两者应该是统一的才对啊
发表于 2019-12-19 09:24:11
渝琴 + 5 积极参与
电流显示之间的差异很大程度是因为一个是工频,一个是非工频,我们的表计、CT都是在工频下显示更精准,非工频误差很大,没有功率流失,只是显示有差异
发表于 2019-12-19 09:25:39
渝琴 + 8 积极参与
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
软启动一般设置的0~20ma,参数改下就行了
发表于 2019-12-19 14:52:53
渝琴 + 5 积极参与
sdscj0122 + 5 积极参与
这个是在厂家设置里,需要密码
发表于 2019-12-19 15:16:01
或者把DCS系统改成0~20
你自己挑一个吧,
你是业主,从厂家要密码不是很正常嘛
发表于 2019-12-19 15:21:19
sdscj0122 + 5 积极参与
wowwz1 发表于 2019-12-19 15:21
或者把DCS系统改成0~20<br />你自己挑一个吧,<br />你是业主,从厂家要密码不是很正常嘛
靠谱
发表于 2019-12-19 16:46:13
渝琴 + 2 积极参与
或者把DCS系统改成0~20
你自己挑一个吧,
你是业主,从厂家要密码不是很正常嘛
DCS和软起都是4~20mA的设置
密码也跟厂家要来了。但是有个校准厂家不给谁怎么算的。就是你把要求给他,他自己给你算,算完了然后告诉你改成啥数字。
这边我不太明白怎么搞得
发表于 2019-12-23 13:21:54
sdscj0122 + 5 积极参与
发表于 2019-12-23 13:22:08
发表于 2019-12-23 19:53:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070665 second(s), 52 queries , Redis On.
