[求助] 下降管烧穿
9.7K |21
跳转到指定楼层
顶喷的,2.8米的德士古气化炉。这台炉子经常因为煤质原因,激冷室顶部堆积细灰,托砖板温度高而停车,下降管内部倒是灰渣不多。 下降管用了149天。顶部一处烧穿,看着是从外侧减薄的。请教大家下降管烧穿原因,谢谢!
发表于 2019-12-9 19:46:23
上一篇:对混合物溶液容器进行抽气促进气体流动后的气相平衡浓度
下一篇:干法脱硫与湿法脱硫区别
参与人数 2财富 +40 收起 理由
kyr + 30 发起议题
sdwfsgyykai + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qwe23j 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
123gaoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--烧穿部位在下降管顶部1米之内?或者说经常是这个范围?-登录查看全文
发表于 2019-12-10 08:29:25
kyr + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
qwe23j楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【水煤浆气化炉检修】
简介--123gao 发表于 2019-12-10 08:29 烧穿部位在下降管顶部1米之内?或者说经常是这个范围? 离下降管顶部1米之内。不是经常这个范围,只是这一次。-登录查看全文
发表于 2019-12-10 10:47:59
qq_你就是你155155VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--来学习了-登录查看全文
发表于 2019-12-10 12:28:01
简介--查一查你们水封布时候的情况,看看激冷水形成的水膜怎么样?再检查下看看对应位置上面的激冷水是不是堵了,还是磨漏了? 你这个位置打开看的时候内部是不是结渣了,如果没有就从激冷水上找原因。 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-16 22:03:51
sdwfsgyykai + 8 积极参与
简介--kyr 发表于 2019-12-16 22:03 查一查你们水封布时候的情况,看看激冷水形成的水膜怎么样?再检查下看看对应位置上面的激冷水是不是堵了, ... 烧穿的这个地方看着是从下降管外壁烧的。要是激冷水的原因的话,应该是 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-20 09:11:07
简介--第二张图里面有水渍的地方是内侧还是外侧,如果是外侧,那么基本可以判断是从内部烧开始的-登录查看全文
发表于 2019-12-20 09:24:07
wx_张影涛34816VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP黑龙江省
简介--来学习-登录查看全文
发表于 2019-12-22 07:14:25
参与人数 1财富 +1 收起 理由
kyr + 1 积极参与
yangguo718VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--今年看了几个煤化工的气化炉上升,下降管。原单位是德士古水煤浆技术,基本上没发生过这样的情况。但是,今年在三家不同煤化工企业看到上升管,下降管,激冷环更换很频繁,我也很难理解。只是觉得还是操作工艺和气化 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-28 21:20:16
kyr + 5 积极参与
简介--yangguo718 发表于 2019-12-28 21:20 今年看了几个煤化工的气化炉上升,下降管。原单位是德士古水煤浆技术,基本上没发生过这样的情况。但是,今 ... 主要是感到蹊跷,不知道具体是怎么烧蚀成这样的。正常是应该在下 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-3 11:14:22
kyr
在下降管外部烧蚀这种情况真没见过,825的在550℃的时候都具有良好的机械性能,那你锥底的温度涨到高低了  详情 回复 发表于 2020-1-3 14:58
简介--qwe23j 发表于 2020-1-3 11:14 主要是感到蹊跷,不知道具体是怎么烧蚀成这样的。正常是应该在下降管内壁烧蚀啊。我这里也是出现这一次, ... 在下降管外部烧蚀这种情况真没见过,825的在550℃的时候都具有良好的机械 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-3 14:58:16
zsp_UUKBVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--我们这边是五环炉,下降管没有出现过烧穿。合成气先经过循环气激冷,到这里温度600度-登录查看全文
发表于 2020-1-5 15:16:50
kyr
五环炉是不是和壳牌上行床炉有点类似?  详情 回复 发表于 2020-1-6 11:33
kyr + 5 积极参与
简介--zsp_UUKB 发表于 2020-1-5 15:16 我们这边是五环炉,下降管没有出现过烧穿。合成气先经过循环气激冷,到这里温度600度 五环炉是不是和壳牌上行床炉有点类似? ...-登录查看全文
发表于 2020-1-6 11:33:46
简介--kyr 发表于 2020-1-6 11:33 五环炉是不是和壳牌上行床炉有点类似? 类似,前半部分是壳牌激冷流程,后半部分是德士古湿洗流程-登录查看全文
发表于 2020-1-6 15:21:33
简介--zsp_UUKB 发表于 2020-01-06 15:21 类似,前半部分是壳牌激冷流程,后半部分是德士古湿洗流程哦,刚在网页端没看到,这次在APP端看到了,你们运行的怎么样? ...-登录查看全文
发表于 2020-1-6 17:56:30
简介--kyr 发表于 2020-1-3 14:58 在下降管外部烧蚀这种情况真没见过,825的在550℃的时候都具有良好的机械性能,那你锥底的温度涨到高低了 我们单位下降管材质改成304的了,没用825的,正常情况下能使用一年。 ...-登录查看全文
发表于 2020-1-8 10:12:10
发表于 2020-1-8 10:12:18
发表于 2020-1-8 10:12:44
发表于 2020-1-8 10:12:49
kyr
厉害,这个都改,我们是上面825下面是316的  详情 回复 发表于 2020-1-8 11:46
简介--qwe23j 发表于 2020-1-8 10:12 我们单位下降管材质改成304的了,没用825的,正常情况下能使用一年。 厉害,这个都改,我们是上面825下面是316的-登录查看全文
发表于 2020-1-8 11:46:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146986 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
