[求助] 路灯用6平方的铜线行吗?
5.9K |31
ExeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、满足电压降要求;
2、TN-S接地系统还需满足接地故障时开关能可靠动作。
路灯供电距离较远,且线路一般为直埋敷设,为满足上述两条,一般采用局部TT系统,截面可选择16平方上下电缆。
发表于 2020-2-14 18:57:11
sdscj0122 + 6 积极参与
江涛_XZ2vEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果沿路有多个路灯的话,实测6平方不够,到了后面的几个路灯,压降会比较大,通电后灯头会一闪一闪的。用10平方以上的线缆。
发表于 2020-12-29 19:58:05
非常可以!
发表于 2020-12-30 11:16:50
建议用国标4平方铜芯线就可以满足!
发表于 2020-12-30 11:18:13
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我觉得电压降和载流量应该都能满足,但是需要结合保护电器来确定最终的截面,比如采用断路器,需要截面匹配以及灵敏度要求【补充一下,我是按三相计算的,如果是单相就不满足了】
发表于 2020-12-30 12:03:52
改变,就在这一刻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
过来学习一下,大家很专业呀!
发表于 2020-12-30 14:58:22
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
没有说明电线(缆)的路径敷设情况,不同敷设情况散热不同,例如架空敷设、直埋、穿管埋设。考虑载流能力也有所不同。
发表于 2020-12-30 15:54:49
pzhx110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需考虑灵敏度还有压损,400米的距离,这两个都很难满足,自己可以计算一下
发表于 2021-1-4 22:38:42
伯爵是个胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
条件提的不够具体,灯具多少个,一个功率多大,分几个回路?
发表于 2021-7-1 10:54:05
Exe 发表于 2020-2-14 18:57
1、满足电压降要求;
路灯供电距离较远,且线路一般 ...
路灯系统只能TT接地方式,不允许TN-S。
发表于 2021-7-1 10:55:57
李卫佑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习了
发表于 2021-9-20 20:51:54
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般都选用16平方
发表于 2024-1-22 10:38:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074633 second(s), 74 queries , Redis On.
