[讨论] 关于水动风机冷却塔适用性的粗浅认识
1.2K |3
    关于水动风机冷却塔适用性的粗浅认识
        用水轮机代替电机驱动冷却塔风机,也就是所谓水动风机冷却塔,国内有据可查的最早记载,是申请日为1998年10月29日的中国发明专利申请公开说明书《免能冷塔》,申请人为浙江省上虞市的张飞狂。
    大约2000年前后,张飞狂最先研发出冷却塔用双击式水轮机,代替电机驱动冷却塔风机,并推广应用,可以说是第一代冷却塔水轮机。
      此后,国内的水动风机冷却塔市场逐步发展。目前,从事冷却塔水轮机改造和生产冷却塔水轮机的企业已有数十家,形成一个相当规模的产业,所使用的水轮机也五花八门,但是鱼龙混杂、良莠不齐。
     从实际使用效果来看,许多进行了水动风机改造的案例,使用中发现不少问题,振动严重和风机转速达不到要求是其主要缺陷,致使达不到良好的冷却效果。
       早期的冷却塔水轮机几乎是照搬了发电水轮机的设计理论,只是结构上稍作变化。后来,人们认识到冷却塔水轮机与发电水轮机工况是有很大不同的,不能盲目参照发电水轮机,并就此开展了一些理论研究,以改进冷却塔水轮机的适用性。在此基础上开发出了冷却塔专用超低比转速混流式水轮机、工业冷却塔用轴伸贯流式水轮机等新型产品。
新型冷却塔水轮机虽然比早期产品有了较大进步,但风机转速不够的情况仍多有耳闻。
用户准备进行冷却塔水轮机节能改造时,切莫单凭生产厂家的宣传就头脑发热,仓促上马。一定要看生产厂家有没有参数相近的业绩实例,实地调查了解一下实际使用情况;要求生产厂家明确承诺,在水泵流量、电流不变的前提下,能否保证风机转速不降低,确保冷却效果。
    我公司是专门从事循环水系统节能改造的专业公司,我们主要针对水泵进行节能改造,主要措施是换叶轮,特殊情况换泵。我们也把冷却塔水轮机作为一个选项,所以一直关注和研究相关技术。我们不排斥冷却塔水轮机,也无意贬低此技术,但是本着实事求是的精神,从为客户负责的角度出发,必须指出,许多情况下甚至是大部分情况并不适合应用冷却塔水轮机节能技术,或者说很多情况下,利用冷却塔水轮机节能改造并不是一个好的选择。
    下面对此观点做一简单分析:不管是哪种冷却塔水轮机,都是回收利用循环水的富裕水头来带动风机。那么,既然是富裕水头,我们直接对水泵进行节能改造,从源头上消除富裕水头就行了,何必舍近求远,多次一举。
水泵节能改造和冷却塔水轮机节能改造相比有一下几点不同 :
1、水泵改造是直接治本,从源头上消除富裕水头,事半功倍;冷却塔水轮机是先造成富裕再回收利用,实属画蛇添足,事倍功半。
     2、水泵改造节能效果更好。
     冷却塔水轮机回收利用富裕水头,比水泵改造多了一次能源转化过程,总效率**降低。假定循环水系统现有富裕能量为Pf,水泵、电机、水轮机效率分别为ηb、ηd、ηl,则产生Pf实际功耗为Pf/(ηb*ηd), 水轮机能回收利用的能量为Pf*ηl,利用水轮机改造后系统的无用功耗为Ph=Pf/(ηb*ηd)- Pf*ηl,取ηb=0.8,ηd=0.95,ηl=0.8,则Ph=0.516 Pf,就是说系统仍然要白白消耗现有富裕能量Pf的0.516倍,而水泵改造则是从从源头上直接消除富裕能量,富裕能量为零,系统减少能耗0.516Pf。
    3、水泵改造施工量小,施工周期短,能够恢复,且恢复起来非常方便。我们通过叶轮替代法进行水泵节能改造时,节能叶轮做好后,将泵拆开,将转子总成拆出来,拆下原来的叶轮,换上新叶轮,将泵重新装配好运行即可。原水泵泵体、基础、管路均不需改变,施工改造非常方便、简单。
而冷却塔水轮机改造施工量大,施工周期长,不能恢复,或恢复的工程量及损失会很大。
    4、水泵改造成本低,收费低。拿我公司来说,我出技术我出钱,先改造后收费,不成功不收费。我们收取的节能服务费总额,一般不超过8--10个月所省电费,仅收一次,也就是说客户一年内节省的电费要比支付的服务费总额还要多,在付清服务费之后还有赢余。和改造前支付的电费相比,节能改造服务费不但没有增加客户额外负担,相反,客户当年就能省出这笔钱,并且还有盈利。
    冷却塔水轮机改造成本高,收费高。
    以1000m3/h循环水系统为例,我们水泵改造收费大约十几万,而冷却塔水轮机改造收费大约得几十万,一般不低于我们的两倍。
    只有以下两种情况才适合用冷却塔水轮机节能改造:
1、循环水系统的富裕水头是必须存在、不可消除,比如工艺方面有压力要求;
2、循环水系统的富裕水头是必然存在、没法消除,比如用水装置高差特别大,达到30米以上,要想把水打到最高处,就必须有较高扬程,而位于高处的循环水和冷却塔回水之间形成了较大的落差,在这段管路阻力不大时,产生富裕水头是必然的。这两种情况下,用水轮机改造就是一种好的节能方案,会有好的节能效果。
    事实上,符合这两种情况的并不是很多,包括已经进行了水轮机改造的案例,很多并不符合这两种情况,用水轮机改造就不如用水泵节能改造好。
最后还要说明两点:一是有些冷却塔水轮机厂家在进行节能论证时,用原风机电动机的额定功率来核算节电率。大家知道,风机电动机实际功耗要小于额定功率,甚至冬天不开机,所以用额定功率来核算节电率肯定比实际节电率要高。二是在水轮机改造完成后,在原循环水管路及阀门开度不变的情况下,有的会出现水泵电流稍微降低的情况,此时千万不要以为这是水轮机改造产生的节能效果,相反这是因为系统阻力增大导致流量降低的缘故。
    个人浅见,错漏难免,欢迎大家讨论商榷。
发表于 2019-12-2 16:12:41
当前内容由会员用户名 WSRYLONG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-12-2 21:26:43
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们现在就是做泵改节能。
发表于 2019-12-6 00:00:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105711 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
