[求助] 电磁阀和调节阀的区别是什么
6.3K |15
wk9264524VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
电磁阀应该是和切断阀一样的工作原理吧,电磁阀可以进行调节功能吗?就是说有电磁调节阀这种东西吗??????求大佬帮助
发表于 2019-12-2 15:36:34
沙漠里的游鱼 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wk9264524 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
见过一种伺服电磁阀,可能算
发表于 2019-12-2 16:01:01
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
电磁阀,使用电磁铁的原理驱动阀杆,是阀体动作的。它的形式很多,能控制好多个流体同时改变流通方向的。通常用作液压系统,阀门的控制系统。
调节阀的遥控系统结合阀门的执行机构也会用到这个电磁阀的。作为调节使用的不多见。他只是在阀门的执行机构中起到改变气动阀门方向实用的居多。查一下示意图,供参考。
发表于 2019-12-2 16:18:19
沙漠里的游鱼 + 4 积极参与
当然有调节电磁阀, 电磁,气动是阀驱动方式。调节和开关是 阀作用形式。
发表于 2019-12-2 16:43:52
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
是指液压系统的,还是工业管道系统的?不太懂。学习下
发表于 2019-12-2 19:19:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
姑苏二月鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
调节阀有气动的和电磁的。
发表于 2019-12-2 21:01:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
电磁阀我们一般指液压系统电磁阀或气压系统里的电磁阀。切断阀泛指管道中的闸阀、截止阀、球阀等。气缸闸阀上控制气缸进气的是电磁阀,一套称气缸阀或自保阀、紧急切断阀。
调节阀一般指隔膜驱动截止阀,可调节流量。我表达不清楚。但是楼主问题不知是没有表述清楚,还是我走入理解误区了。
发表于 2019-12-2 21:29:55
沙漠里的游鱼 + 5 热心助人
时空元素VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
学习了
发表于 2019-12-2 23:31:22
采用位式调节可能会用到电磁阀....
发表于 2019-12-3 09:50:48
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
yangjianan666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁阀我们一般指液压系统电磁阀或气压系统里的电磁阀。切断阀泛指管道中的闸阀、截止阀、球阀等。气缸闸阀上控制气缸进气的是电磁阀,一套称气缸阀或自保阀、紧急切断阀。 调节阀一般指隔膜驱动截止阀,可调节流量。
发表于 2019-12-3 16:40:50
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
电磁阀是按工作原理命名的,调节阀是以功能定义的
发表于 2019-12-7 11:28:44
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
学习了
发表于 2019-12-22 19:55:11
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
电磁阀、定位器都是气动阀的附件,气动阀可以是调节阀(配定位器),也可以是切断阀(配电磁阀),也可以同时具有调节和切断功能(同时配电磁阀和定位器)
发表于 2020-3-14 17:45:09
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hgxx2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
很有用,学习了
发表于 2020-3-20 17:21:08
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电磁阀没接触过带调节功能的,电动调节阀很多
发表于 2020-3-24 11:51:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
告别的年代066VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-3-25 13:03:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077171 second(s), 125 queries , Redis On.
