[讨论] 减压阀和自力式调节阀阀前压力变化,阀后压力能否稳定
5.9K |4
跳转到指定楼层
简介--根据我的理解:减压阀是根据设计时的前后压差和流量计算弹簧的预紧力,当阀前压力恒定时,如果阀后压力发生变化,弹簧会带动阀瓣运动,最终使阀后压力恢复到设定值,但是如果阀前压力发生变化,比如阀前压力增大,则阀后压力肯定也会增大(虽然不是增加相同的量),如果不去人工调整弹簧的预紧力,阀后压力是无法自动恢复到设定值的。 自力式调节阀虽然结构与减压阀不同,但是基本原理相同,仍然是阀前、阀后和弹簧预紧力三者平衡决定了工作状态,如果是阀前压力不变,阀后压力变化(阀后取压的调节阀),同样可以自动恢复到设定值,但如果是阀前压力变化,阀后压力必然跟随其变化,如果不调整弹簧的预紧力,是无法自动恢复到设定值的 减压阀和自力式调节阀其实原理基本相同,只是结构形式有些不同,调压精度不同,不知道我的理解是否正确?请高手指点。 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-11-29 10:59:42
上一篇:氧化聚乙烯生产过程尾气中夹带物质如何去除
下一篇:关于危废和固废的认识,有点懵了。
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zlnbaby 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--减压阀不会。我们气瓶上接的减压阀,调节好出口一个很低的压力,气瓶内压力从15Mpa一直下降到1Mpa,出口压力都能稳定。前提是减压阀没有坏。如果坏了可能没有减压效果 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-29 11:36:14
zlnbaby楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川初三  |  头衔:  【化工设计-化工工艺工程师】
简介--清城君 发表于 2019-11-29 11:36 减压阀不会。我们气瓶上接的减压阀,调节好出口一个很低的压力,气瓶内压力从15Mpa一直下降到1Mpa,出口压 ... 您这种情况压差比较大,应该是达到了阀孔临街气速,所以气体流量与阀 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-29 12:11:04
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--自立式减压阀原理:P2与预紧弹簧力平衡。平衡的结果是,其阀芯流孔的节流面积所通过的流量,与下游的流量负荷相匹配。 上游压力是被节流的,如果安装后P1增大,那么通过的流量就变大,导致下游的流量累积,P2就增大 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-29 22:50:32
yuanyuan12345VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--这个确实跟下游流量有关系,流量直接影响下游压力,如果下游流量稳定,上游压力变化在范围内是不会影响下游压力的;-登录查看全文
发表于 2020-2-11 16:03:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208121 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
