[讨论] 溶剂回收塔分离效果不佳可能有哪些原因造成,指教一下
1.5K |3
大0鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我单位20万苯抽提装置今年8-9月份大修,开工后溶剂回收塔分离效果不佳,目前加工量为19t/h,溶剂比为4,贫溶剂流量为76t/h,气体水两位1t/h,顶压为-0.045MPa,低温控173度左右,分离效果差,贫溶剂烃含量为在3000PPM以上,混芳携带微量溶剂,一般为10-30PPM,而且混芳带微水,经常成浑浊色,请大伙分析一下,如何解决以上问题?
发表于 2019-11-28 11:08:57
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 大0鹏 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“开工后溶剂回收塔分离效果不佳”,是否属于胎里带的设计问题?应该有设计单位出面处理。
发表于 2019-11-28 16:22:32
goldliyang + 3 积极参与
大0鹏楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们这是大修开工,不是原始开工
发表于 2019-11-29 10:20:32
对于这类问题最好检查一下阀门,尤其是遥控阀门的开度是否同步。大修后的这类设备通常会出现因阀门的开度导致的问题较多见。主要是依赖于原来的生产运行的开度。供参考。  详情 回复 发表于 2019-11-29 16:24
大0鹏 发表于 2019-11-29 10:20
我们这是大修开工,不是原始开工
发表于 2019-11-29 16:24:17
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128008 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
