[求助] 控制室搬迁改的造接线箱困惑
4.5K |26
跳转到指定楼层
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--这边有个控制室搬迁改造的项目,之前的机柜及操作台都是设置在装置区域的就地操作室内,现在都要搬至新建的区域控制室,初步方案:将原来的控制站及操作站均搬至新建区域控制室,在原来的就地操作室放控制站的相应位置改成转接箱,采用多对数电缆将信号引至新建操作室,最好能做到一一对应(一个控制站改为对应的一个转接箱)。转接箱需要防爆,初步采用增安型的,增安型转接箱,能接多少个信号(进出线端子最大能做到多少)?能做到和原来的控制站一一对应吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-11-28 09:26:51
上一篇:和利时dcs程序中变量引用项的选择
下一篇:每周掌握5个仪表知识点,菜鸟变大神
chensf123 + 5 发起议题
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 rujimmy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ouyoungVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--咨询做远程IO机柜的厂家吧,看看他们能做到多少-登录查看全文
发表于 2019-11-28 09:35:41
有无厂家联系方式?  详情 回复 发表于 2019-11-28 10:09
chensf123 + 3 积极参与
rujimmy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--ouyoung 发表于 2019-11-28 09:35 咨询做远程IO机柜的厂家吧,看看他们能做到多少 有无厂家联系方式?-登录查看全文
发表于 2019-11-28 10:09:10
nmgsblVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--搬控制站,其他不动-登录查看全文
发表于 2019-11-28 10:49:32
采用接线箱的工作量太大了,成本也高。目前有个困难是,要求远程IO柜必须是防爆的。  详情 回复 发表于 2019-11-28 16:21
简介--rujimmy 发表于 2019-11-28 10:09 有无厂家联系方式? 问问你们厂里的采购吧,每个销售都有自己的区域范围的,这个联系方式不好给-登录查看全文
发表于 2019-11-28 11:50:27
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--只搬上位计算机以及紧急停止的按钮就行,控制柜不用搬迁。-登录查看全文
发表于 2019-11-28 12:46:48
chensf123 + 5 积极参与
简介--2楼说得对,用远程 I/O 比较合适, 现在的 DCS 厂家一般都能提供……-登录查看全文
发表于 2019-11-28 13:02:48
目前有个困难就是,如果采用远程IO柜的话,需要采用防爆类型的。不知道防爆的远程的IO柜好不好做  详情 回复 发表于 2019-11-28 16:20
chensf123 + 5 积极参与
简介--Xiphos 发表于 2019-11-28 13:02 2楼说得对,用远程 I/O 比较合适, 现在的 DCS 厂家一般都能提供…… 目前有个困难就是,如果采用远程IO柜的话,需要采用防爆类型的。不知道防爆的远程的IO柜好不好做 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-28 16:20:36
原就地控制室可以正压通风么? 防爆的远程I/O,可以问一下厂家。 Emerson CHARMs,Honeywell UPC 好像可以 2区……  详情 回复 发表于 2019-11-29 08:53
简介--nmgsbl 发表于 2019-11-28 10:49 搬控制站,其他不动 采用接线箱的工作量太大了,成本也高。目前有个困难是,要求远程IO柜必须是防爆的。-登录查看全文
发表于 2019-11-28 16:21:45
简介--rujimmy 发表于 2019-11-28 16:20 目前有个困难就是,如果采用远程IO柜的话,需要采用防爆类型的。不知道防爆的远程的IO柜好不好做 原就地控制室可以正压通风么? 防爆的远程I/O,可以问一下厂家。 Emerson CHARMs, ...-登录查看全文
发表于 2019-11-29 08:53:47
简介--Xiphos 发表于 2019-11-29 08:53 原就地控制室可以正压通风么? 防爆的远程I/O,可以问一下厂家。 Emerson CHARMs,Honeywell UPC 好像 ... 原系统用的横河的-登录查看全文
发表于 2019-11-29 08:55:34
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--是安全间距不够吗?可以咨询下设计院,能否在控制室外围采用防爆墙,如果可以的话,只需在新控制室增加端子柜就行,这样内部基本不用怎么动。-登录查看全文
发表于 2019-11-29 12:34:09
chensf123 + 5 积极参与
wullen123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你没有说清楚,之前的装置区域的就地操作室要拆除吗?如果不拆除,控制柜不动,只搬操作站之类的,好办啊,用光纤就可以了。-登录查看全文
发表于 2019-11-29 18:16:52
就地的操作室不拆除,主要是现在要求控制柜防爆,这个不好弄。如果是不要求防爆的话,按你说的方案是最经济最省事的。  详情 回复 发表于 2019-12-2 15:22
chensf123 + 5 积极参与
简介--wullen123 发表于 2019-11-29 18:16 你没有说清楚,之前的装置区域的就地操作室要拆除吗?如果不拆除,控制柜不动,只搬操作站之类的,好办啊, ... 就地的操作室不拆除,主要是现在要求控制柜防爆,这个不好弄。如 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-2 15:22:58
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
简介--你就是做了防爆柜了以后维护很麻烦啊,每次检修开柜你能断电吗?做不到吧,做正压防爆柜开柜前也需要断电,如果整个控制站改为防爆好像目前没谁家能做到吧,就目前方案,只能用接线端子柜把线路改接到新控制室,柜子 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-3 16:02:25
谢谢你的回复。我是在想,现在就地控制室的机柜及操作站稳定运行了好几年,是不是就地控制室用电设备不需要采用防爆措施,就如你说的,直接把操作站搬至新建控制室就行。这个防不防爆到底需要依据什么确定或者说 谁  详情 回复 发表于 2019-12-3 17:30
chensf123 + 5 积极参与
简介--钟强XRFE 发表于 2019-12-3 16:02 你就是做了防爆柜了以后维护很麻烦啊,每次检修开柜你能断电吗?做不到吧,做正压防爆柜开柜前也需要断电, ... 谢谢你的回复。我是在想,现在就地控制室的机柜及操作站稳定运行了 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-3 17:30:41
275340019VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--思路有点混乱。 1、最优做法,搬操作站、辅操台等上位机设备。控制站即机柜部分没啥动改。然后光纤接到新的FCR。 2、接着1说,既然原来都用的好好,没有任何防爆要求。为什么现在又要求防爆了?之前怎么没要求。本次 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-3 19:43:12
是的,确实存在你说的这些问题。这个搬迁是专家组提出的意见。  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:05
简介--rujimmy 发表于 2019-12-3 17:30 谢谢你的回复。我是在想,现在就地控制室的机柜及操作站稳定运行了好几年,是不是就地控制室用电设备不需 ... 你这是防爆区重新划分或者别人来检查提出的问题吧,原来的控制室整体都 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-4 08:27:27
目前也就是你说的这两种方案,防爆要求能确定下来 后面工作就顺利些。二者取其一。采用第二种转接箱的话,能做到隔爆或增安的转接箱和之前的控制站数量及位置一一对应么(目的是保证现场至原有控制室的接线不改动)  详情 回复 发表于 2019-12-4 09:09
简介--275340019 发表于 2019-12-3 19:43 思路有点混乱。 1、最优做法,搬操作站、辅操台等上位机设备。控制站即机柜部分没啥动改。然后光纤接到新 ... 是的,确实存在你说的这些问题。这个搬迁是专家组提出的意见。 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-4 09:05:44
简介--钟强XRFE 发表于 2019-12-4 08:27 你这是防爆区重新划分或者别人来检查提出的问题吧,原来的控制室整体都划在防爆区了吗?如果是的话就得整 ... 目前也就是你说的这两种方案,防爆要求能确定下来 后面工作就顺利些。 ...-登录查看全文
发表于 2019-12-4 09:09:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142333 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
