loading
都哪些设备需要盖压力容器设计专用章?
2.6K |13
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
都哪些设备需要盖压力容器设计专用章?
比如,工作压力小于0.1MPa的塔器需要吗?
发表于 2019-11-25 16:18:54
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按《固容规》,不上类的不用
发表于 2019-11-25 16:33:44
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
1.设计总图;
2.强度计算书;
3.设计变更单。(设计变更、材料代用等)
只要是需要设计单位意见的盖设计专用章[设计许可印章](椭圆形,上面有相应资质证书编号),复印及其他样式的视为无效。
小于0.1MPa的塔器不做为特种设备,设计院出来也是相同程序。设计单位对设计专用章管控会非常严格,一般情况下不会在设计总图以外的地方盖。遇到需要强度计算书和设计变更的地方一定要求原设计单位盖设计专用章并三级签字,否则设为无效。
发表于 2019-11-25 17:06:01
按固容规,是否只是设计总图上需要加盖专用章呢,计算书上也经常看到有盖章但非强制性,变更单上常见的是盖设计部门印章。  详情 回复 发表于 2019-11-26 08:09
只要是归类压力容器,就要盖压力容器设计专用章或特种设备设计专用章
发表于 2019-11-25 17:15:25
往事如风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
张君莉 发表于 2019-11-25 17:06
1.设计总图;
2.强度计算书;
强度计算书盖设计章这个问题有待商榷,我们换证评审时,专家提出要我们整改,说明强度计算书要盖章,后来去设计院,设计规范内关于盖设计章有专门的规定。最终评审专家同意设计院的说法,强度计算书不需要盖设计章。这个问题我咨询了好多人!!应该是不需要盖的,设计变更也不需要盖!
发表于 2019-11-25 20:43:20
同意你的说法,设计总图必须盖设计专用章,至于设计计算书,风险评估报告,甚至于设计变更单是否盖设计专用章按公司规定,规范没有强制要求。  详情 回复 发表于 2019-11-26 12:44
划上类的都要盖的
发表于 2019-11-26 08:01:21
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1.设计总图;
2.强度计算书;
发表于 2019-11-26 08:09:44
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
属于固容规管辖的压力容器均需要盖设计专用章。
发表于 2019-11-26 08:10:37
313522683VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
严谨
发表于 2019-11-26 09:10:47
往事如风 发表于 2019-11-25 20:43
强度计算书盖设计章这个问题有待商榷,我们换证评审时,专家提出要我们整改,说明强度计算书要盖章,后来 ...
总图上必须要盖,大多数情况下强度计算书和设计变更单也是盖的。如果你不盖,那么别人怎么知道这是设计单位出的东西?
你不盖别人就认为这是口头的东西,盖了就认为是书面的东西,在必须提供的场合那么口头别人是不认可的。
发表于 2019-11-26 09:31:44
zjq1962 发表于 2019-11-26 08:09
按固容规,是否只是设计总图上需要加盖专用章呢,计算书上也经常看到有盖章但非强制性,变更单上常见的是 ...
制造单位根据设计单位的书面文件变更,并在总图上更改。设计总图盖了设计章根据总图来做就好了。更改日期在设备出厂日期之前均认可,在出厂日期之后需要找原监检单位盖章确认。至于你说的部门章什么的盖不盖意义不大。
发表于 2019-11-26 09:45:57
评审专家认可,那你当然没有可以不用去找设计部门盖章。因为专家扛下来了,评审专家并不是大多数人心目中的专业人员,更多的时候带有执法者的属性,更不可能对所有方面的知识精通专业。
不仅仅是评审,包括使用单位、监管单位等工作是需要承担一定责任的,是具备法律风险的,规避法律风险就需要严谨性,的确你没有违反法律法规,但是你的工作不严谨带来的后果同样是非常严重的。法律法规只是最基本要求,执行的时候要视情况高于基本要求,这才能将法规的要求贯彻到位,而不是想方设法在红线上游走。
发表于 2019-11-26 10:11:21
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人认为,总图,计算书,风险评估报告,设计变更,都应该盖章。有设计资质的制造单位,即使是不监督检验的产品,也应该有总图,且盖章。你盖或者不盖,责任是跑不了的。
发表于 2019-11-26 12:26:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-11-26 12:44:56
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128210 second(s), 104 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 8天
