[求助] 桥架内接地线与四芯电缆(带PE线)的关系
2.8K |9
左写右敲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
1.桥架内敷设的大截面接地铜线,通过接地铜绞线与电机外壳连接,这种保护接地实际就是PE线的功能,这样的话是不是就可以用三芯电缆了。上述接地铜绞线按PE线选截面,而电机与现场接地网的连接线截面为上述铜绞线的一半即可,也就是等电位。
2.如果不采用上述方法,而是直接用
发表于 2019-11-23 07:06:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 左写右敲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
左写右敲楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
2.如果不是采用上述方法,而是直接用四芯(带PE线)电缆,那桥架如果有良好的电气导通性,可不敷设接地线。现场电机直接等电位接地就可以了,接地线截面选PE线的一半。
发表于 2019-11-23 07:10:34
不可以用电气桥架直接利用作为PE线,规范有明确要求  详情 回复 发表于 2019-12-3 12:11
sdscj0122 + 5 积极参与
3.现在很多采用了四芯电缆,现场接地线的截面还是选的很大,是否合适呢?
发表于 2019-11-23 07:12:20
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不考虑成本,截面大,都合适。
发表于 2019-11-25 10:27:29
sdscj0122 + 3 积极参与
chenyuyan 发表于 2019-11-25 10:27
不考虑成本,截面大,都合适。
桥架内主保护线断了怎么搞
发表于 2019-11-28 09:52:06
sdscj0122 + 3 积极参与
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
四芯电机电缆,PE线作接地短路保护,电机外壳再与桥架内接地或者现场接地连接作设备静电接地,当然如果做了等电位体,两者实质是一个地。
发表于 2019-11-29 16:07:55
sdscj0122 + 6 热心助人
自己顶起来
发表于 2019-11-29 21:00:15
你认为桥架内那根保护接地线是等电位?我认为是PE线,有这根线可不用四芯电缆。
发表于 2019-12-2 13:46:19
个人觉得你的理解没错 参见最新的50217规范  详情 回复 发表于 2019-12-3 12:07
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人觉得你的理解没错
参见最新的50217规范
发表于 2019-12-3 12:07:26
左写右敲 发表于 2019-11-23 07:10
2.如果不是采用上述方法,而是直接用四芯(带PE线)电缆,那桥架如果有良好的电气导通性,可不敷设接地线。 ...
发表于 2019-12-3 12:11:56
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063129 second(s), 48 queries , Redis On.
