loading
[原创] 热硫化输送皮带接头操作程序
1.4K |0
PU3618988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1.硫化前检查接头表面是否平整,核实厚度、宽度。正确选择模条(模条比带厚宽度薄1—2毫米)  2.检查接头在硫化板上所处的位置,加热板纵向每侧应长出连接部位至少150毫米,横向每侧应宽于输送带至少50毫米。 3.将选好的模条靠紧胶带两侧,用丝杆固定,拧紧夹持螺栓。 4.在需硫化胶带上放置硅油,然后放置加热板,最后上梁加固,梁距离上下对齐。  5.安装并紧固夹紧螺栓,要用力至拧不动为止,如上下加热板间有较大空隙,需用与硫化胶带同样厚度的废带垫满。 硫化工艺条件  1.硫化单位压力:1.5—2.0MPa 2.硫化温度:150±5  3.硫化时间T=18分钟+胶带厚度(毫米)×1分钟。(18分钟为基本硫化时间) 4.压缩系数7—10%  5.硫化压力为1.5—2.0MPa,开始可以给0.5MPa的压力,随着加热板温度的上升,压力也逐渐上升,温度为50时,压力为0.5MPa;温度为80时,压力为0.75MPa;温度为100时,给出额定压力为1.5MPa,当升到145时开始计时恒温,恒温过程中压力必须保持在1.5MPa以上,压力不足时,随时掉压随时补压,达到硫化时间后,应带压冷却至70以下方可卸掉水压打开硫化机,取出胶带。
发表于 2019-11-20 16:37:45
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 PU3618988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061599 second(s), 46 queries , Redis On.
