[求助] 请教一下蒸汽管道流量分配计算
2.7K |4
TPEMCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请教一下蒸汽管道流量分配计算的问题电厂里有DN700的蒸汽母管,参数是2MPa,300℃,已有DN300的分支,某个工况下,母管总流量为450t/h,DN300支管分流30t/h。请教一下想在DN300支管上再开一根DN200支管对外供汽,可以保证上述工况下DN200的外供蒸汽量达到30t/h嘛?流量分配计算的公式除了DL/T 5054第七章节上的是否有其他的公式,或者是否有软件可以模拟计算呢?
希望有经验的高手可以指点一下小弟
发表于 2019-11-20 11:59:49
【提示:直接搜索2854693可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 TPEMC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
蒸汽的流量靠阀门开度控制,管径如果能满足流量需求的话通过阀门控制就能达到。
2Mpa蒸汽密度10,30t/h也就3000m3/h,流速26.5m/s。资料上说过热蒸汽允许35-60m/s,应该没问题
发表于 2019-11-20 13:44:06
热心助人,赞一个,鲜花一朵  详情 回复 发表于 2019-11-22 16:42
2Mpa蒸汽密度10,30t/h也 ...
热心助人,赞一个,鲜花一朵
发表于 2019-11-22 16:42:16
fengyan0425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川小学4年  |  头衔:  【化工工艺工程师】
可以用pipenet软件进行管网水力学计算
发表于 2019-11-23 00:17:49
化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这应该看后续管路阻力吧,需要系统的进行计算,而不是开多大口就是多大流量
发表于 2019-12-6 16:21:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109349 second(s), 58 queries Redis On.
