概述 雷达物位计始于20世纪60年代中期,它是一种采用微波测量技术的液位测量仪表。初期,主要用于海船油槽液位测量;由于克服了以前使用机械式接触型液位仪表的诸多缺点,比如清洗的困难和维修的不便等,随后,被用于岸上储罐液位的测量以及炼油装置中液位的测量。随着石油化工行业的不断发展,雷达物位计的应用范围日益广泛,特别是高精度的特点得到了国际计量机构的认证,满足贸易交接的物料计量要求。 雷达物位计的测量原理 雷达物位计采用发射--反射--接收的工作模式,利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液面高度。 雷达物位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中 D——雷达物位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达物位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 雷达物位计的结构 雷达物位计的构成包括主机、连接法兰和天线三部分。 雷达物位计的主机中又包括了微波信号源、信号处理部分。工作过程中,微波信号源输出一个波幅恒定的线性调频的微波信号,发射频率随时间线性增加,增加的斜率为k,当发射出去的连续波遇到液面发射时,它比发射信号滞后了一定时间。 连接法兰用于雷达物位计的过程连接,通常采用GH/T20592或者GH/T20615这两个标准。 天线作为雷达物位计的第三部分,主要用于发射和接收雷达电磁波信号。天线根据用户具体的工况不同,采用不同的结构形式。包括:杆式,揽式,喇叭式,棒式,平板式等等。 雷达物位计的分类 雷达物位计根据其测量方式的不同,分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计。 接触式雷达物位计主要用于小量程,且介质无腐蚀性等工况。安装方式如下图: 由于接触式雷达物位计的天线一定会接触到罐内的介质,所以不适用于腐蚀性强或者纯净度高的工况上。另外罐体介质如果波动剧烈,也不适合接触式雷达物位计。 非接触式雷达物位计的应用面比较广,最大可以测量不超过80M的量程。且不受罐内介质组份、浓度、压力、温度等影响。安装方式如下图:
