[求助] 介质倒流会显示流量吗
2K |8
装置有一孔板流量计,假如介质发生倒流,流量计是否显示流量?请大家说说,谢谢
发表于 2019-11-16 19:27:30
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一一果果VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
显示,
发表于 2019-11-16 19:32:19
相当于孔板装反了
发表于 2019-11-16 20:02:40
孔板装反了显示流量吗  详情 回复 发表于 2019-11-16 21:00
孔板装反了显示流量吗
发表于 2019-11-16 21:00:59
应该有吧
发表于 2019-11-16 21:14:18
倒流时,差压测值<0,是个负数,
遇到这种情况,无论是下位机还是上位机,软件开方算流量时,都会强制令流量=0,,,,软件没胆量,更没算式,去给孔板,计个负值流量。
发表于 2019-11-17 10:53:39
CHANGBAISHI + 10 赞同!!!
这个问题应该分为两部分,
第一是关于流量孔板的问题。如果是两侧存在压差,就是现实有流体流动。至于流经方向就涉及到孔板的安装方向,否则输出的压差与方向有别。
第二是关于你用什么样的测量仪器就不说了,就弄个较原始的“U”形管即可以把你的问题解释清楚了。不妨一试。
发表于 2019-11-17 16:31:04
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
倒流  变送器会显示负的差压值, 不过变送器负的差压值一般都有个下限 在-2.5kpa (罗斯蒙特和横河的一般是这样)。
一般 DCS上的显示的流量  应该是  0  .     用的DCS如果是新版本的 (中控的700系统) 显示ERR错误标识
发表于 2019-11-17 18:46:03
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
一般不会显示,压力变送器是正数,如果压力变送器两块,是可以侧倒流显示的,有这种孔板流量计可以显示正向和反向流量
发表于 2019-11-18 09:34:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070740 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
