[求助] ABB变频器
2.7K |3
快乐部落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如何从硬件上区分ABB变频器两象限和四象限  另外 ABB 变频器能量回收和能耗制动有什么区别
发表于 2019-11-15 11:11:54
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 快乐部落 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
问ABB经销商要变频器硬件手册啊,看型号就知道,比如ACS800-17,能耗制动比如通过外接制动电阻,在制动时变频器直流侧电压上升时用电阻消耗能量。而能量回收是变频器在整流侧增加逆变模块,在需要制动时把直流侧电能逆变上送回电网。
发表于 2019-11-18 19:28:36
sdscj0122 + 6 深入讨论
快乐部落楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
cqhjan 发表于 2019-11-18 19:28
问ABB经销商要变频器硬件手册啊,看型号就知道,比如ACS800-17,能耗制动比如通过外接制动电阻,在制动时变 ...
我用的是直流输入驱动交流电机 如果使用四象限变频器 能否通过逆变单元直接将能量回馈到直流系统中
发表于 2019-11-25 07:33:55
即使是普通的变频器,制动时,直流电压也会提升的。如果你车间有公共直流母线,也可以通过公共直流母线+逆变器+整流回馈单元的方式,实现不同状态电机间的能量交换和整体制动时的能量回馈电网。
发表于 2019-12-16 18:23:09
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047146 second(s), 38 queries , Redis On.
