[资源分享] 【转】几千人鏖战96天!漯河成功完成182吨液氯重大安全隐患处置工作
2.2K |9
大河报·大河客户端记者 刘广超 姚程
11月13日,大河报·大河客户端记者了解到,经过960人次专业处置人员奋战96天,漯河兴茂钛业股份有限公司182吨库存液氯安全处置工作,近日已圆满完成,整个处置期间实现了安全“零伤害”和环保“零污染”。
据介绍,漯河兴茂钛业股份有限公司自2019年4月起就处于停产状态,巡检、监控人员严重不足,部分特种设备已经超过检验有效期,设备、设施已经开始锈蚀,库存液氯的安全条件已经不符合国家有关法律、法规的相关要求,存在一级重大安全隐患,一旦发生液氯泄漏事故,将会对周边群众造成不可估量的生命财产和重大公共安全事件。
发表于 2019-11-14 17:34:00
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
7月中旬,在获悉该公司182吨液氯的液氯库(构成一级重大危险源)无人值守这一紧急情况后,漯河市安办、市应急管理局会同开发区迅速行动,及时聘用3名专业人员对其液氯库进行24小时应急值班值守,协调督促抽调安监、公安、消防、环保等部门工作人员及专业设备迅速进驻兴茂钛公司,定时排泄氯气压力,防止氯气超压造成大范围泄漏,确保液氯库在安全状态。
同时,相关部门在第一时间联系具有甲级安全评价资质的第三方检测机构,对兴茂钛公司液氯库作了整体安全风险评估。并在进行风险评估的同时同步开展处置工作,对其液氯吸收系统进行了13次维修和改造,共修理管道120米、新打冷却水井两眼、购置冷却水泵3台、冷却水管450米、新增碱液冷却器和氯气吸收塔各1台,对2、3号处置罐进行了整体刷胶防腐堵漏作业,保证了各项处置工作的顺利推进。
发表于 2019-11-14 17:34:20
由于该公司液氯库共有液氯182吨,如何进行安全处置,目前国内没有现成经验可以借鉴。在此种情况下,市安办、市应急管理局、开发区等单位想方设法迎难而上,在处置方法的选择上,专门协调组织省氯碱方面的安全专家进行多次论证,并结合省应急厅专家服务团意见,最终确定采取“液氯气化烧碱吸收法”,使液氯气化后,进入尾气吸收塔,用烧碱吸收中和,最终生成次氯酸钠(即消毒水)。
记者了解到,自8月2日进驻打冷却水井开始,至11月5日6个液氯储罐全部安全置换结束,历时96天,共有960人次专业处置人员投入其中,圆满完成了液氯储罐的安全置换,成功消除这一重大危险源。
发表于 2019-11-14 17:34:38
发表于 2019-11-14 18:52:18
渝琴 + 2 积极参与
发表于 2019-11-16 10:50:49
这里也提出一个问题,涉及危化品的生产企业停产应该报备审查其危险因素是否可控  详情 回复 发表于 2019-11-16 12:53
是该企业原有的处理装置处理的罢?只是对装置进行了修复再运行。  详情 回复 发表于 2019-11-16 12:49
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
沙漠里的游鱼 发表于 2019-11-16 10:50
最终确定采取“液氯气化烧碱吸收法”,使液氯气化后,进入尾气吸收塔,用烧碱吸收中和,最终生成次氯酸钠( ...
发表于 2019-11-16 12:49:46
发表于 2019-11-16 12:53:45
覃雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
3楼:“6个液氯储罐全部安全置换结束,历时96天,共有960人次专业处置人员投入其中,圆满完成了液氯储罐的安全置换,成功消除这一重大危险源。”
研讨事故案例:罐车装载25吨液氯,安全阀发生泄漏,采用倒罐技术,2小时成功驳载了18吨,其余被烧碱吸收。无一人员伤害。
①泄漏罐体的液相管与驳载罐体的液相管相连,驳载罐体的气相管与碱液槽罐的液下管相连,碱液槽罐的气相管放空;
②驳载罐体内液氯气化产生低温低压,泄漏罐体内的液氯在饱和蒸气压作用下,液氯向驳载罐倒流;
③驳载罐内部分液氯气化被碱液吸收。
所以,与本案例比较“历时96天,960人次”虽然慢了些,但是,还是比较稳妥的,安全的。
次氯酸钠也是产品么。
发表于 2020-1-2 20:41:43
3楼:时间长,用人多,也是一种风险。
发表于 2020-1-2 20:45:45
关于倒罐工艺技术,我写过论文并发表的。在HG/T 4684-2014 《液氯泄漏的处理处置方法》条文“6.4.3.2倒罐”,已将倒罐技术纳入标准。但是,需要指出,标准中的关于倒罐的描述并不完整,需要商榷。
发表于 2020-1-2 20:54:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.202065 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
