[求助] 衬里法兰盖塞焊孔是什么意思?
4.4K |7
衬里法兰盖塞焊孔是什么意思?
BL(S)450-16RF    塞焊孔中心圆直径250   孔径15  数量4  这是什么意思??
发表于 2019-11-11 18:27:18
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 宝鸡超晟钛业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
塞焊孔是用在需要进行塞焊的两物体间,便于焊接的一种做法。
具体是当两零件相叠时,对其中一块开孔,然后在孔中焊接两零件并填满孔形。这里所开的孔就是塞焊孔。
1、塞焊焊缝的最小中心间隔应为孔径的4倍;
2、塞焊孔的最小直径不得小于开孔板厚度加8mm,最大直径应为最小直径加3mm,或为开孔件厚度的2.25倍,并取两值中的较大者
发表于 2019-11-11 19:39:22
qy576100527 + 6 热心助人
zdl1966 发表于 2019-11-11 19:39
塞焊孔是用在需要进行塞焊的两物体间,便于焊接的一种做法。<br />具体是当两零件相叠时,对其中一块开孔,然后在孔中焊接两零件并填满孔形。这里所开的孔就是塞焊孔。<br />1、塞焊焊缝的最小中心间隔应为孔径的4倍;<br />2、塞焊孔的最小直径不得小于开孔板厚度加8mm,最大直径应为最小直径加3mm,或为开孔件厚度的2.25倍,并取两值中的较大者
衬里法兰盖,能否做成复合板加工制作。
发表于 2019-11-11 23:26:58
应该是的 但是最好是堆焊  详情 回复 发表于 2019-11-15 17:50
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
衬里的那张板  钻孔4-直径15,中心圆直径250,然后在孔里焊接。就是衬里与基板焊接在一起。焊材与衬里材质相同或相近。
发表于 2019-11-12 17:31:44
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-11-11 23:26
衬里法兰盖,能否做成复合板加工制作。
应该是的
但是最好是堆焊
发表于 2019-11-15 17:50:36
有这么个问题,材质设计的是TA2+Q345R,这塞焊也不现实啊。  详情 回复 发表于 2019-11-17 18:00
解修锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
十六公斤的盲板塞焊,不也是变相的复合板吗,:l
发表于 2019-11-15 21:23:37
我也是这么理解的。钛和钢塞焊也不现实。 我们考虑做成复合板的,关键是没接触过这种法兰盖,所以就问问是不是直接弄成复合板,车一下。  详情 回复 发表于 2019-11-17 18:02
沙漠里的游鱼 发表于 2019-11-15 17:50
应该是的
但是最好是堆焊
发表于 2019-11-17 18:00:28
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
我也是这么理解的。钛和钢塞焊也不现实。
发表于 2019-11-17 18:02:28
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239241 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
