[讨论帖] 瓦斯系统吹扫贯通
2.4K |5
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
瓦斯系统吹扫贯通,大家用什么介质?我看有的用蒸汽,但是标准规范里面说低温介质管道不宜用蒸汽。我想问问大家用什么介质,违反规范有什么影响
发表于 2019-11-7 13:26:15
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1412943427 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般都用蒸汽的吧,你可以用氮气,但是成本未必低,而且蒸汽的好处是给设备一个热胀冷缩的过程,吹扫的同时可以检查设备。
发表于 2019-11-7 15:22:01
参与人数 2财富 +6 收起 理由
1412943427 + 1
pzhmotor + 5 老油条
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑管线热胀、位移,建议瓦斯系统用氮气贯通,实在要用蒸汽,请提前咨询设计院,设计院可能会给出相关建议,一般不建议用蒸汽贯通。
发表于 2019-11-7 15:36:30
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1412943427 + 1
首先明确这个问题,瓦斯系统吹扫贯通,它是否属“于低温介质”的管道?如何界定“低温介质管道”?
“瓦斯系统吹扫贯通”,是否就是所说的“煤气管道置换”。一般的常温煤气管道大都是用蒸汽作为置换气。
若是液化天然气方面的涉及低温液化方面的管道,就是要用干燥的氮气作为置换用气。因为整个系统是要保持干燥。防止滞留水分冻结影像设备运行。
发表于 2019-11-7 16:29:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
1412943427 + 1
1412943427楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个写的不太标准,规范上用的是非热力管道。我说的瓦斯系统就是我们这里的燃料气,炉子用的
发表于 2019-11-8 07:19:06
3楼回复的答案就是我想问的问题。有没有明显的损坏变形一类,吹扫时,有没有要注意的地方
发表于 2019-11-8 07:22:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199553 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
