[讨论] 机泵安装在钢板上面怎么找平?
3.8K |10
heqg19840912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
机泵安装在钢板上不平需要加垫铁还是怎么处理?
发表于 2019-11-4 12:13:17
参与人数 1财富 +14 收起 理由
修泵的小曦曦 + 14 发起议题
当前内容由会员用户名 heqg19840912 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你们咋不做基础呢
发表于 2019-11-4 13:18:27
zhaochenghaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你这泵应该在平台上面了吧,平时怎样就怎样找,如果电机高就垫泵这边
发表于 2019-11-4 13:38:19
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常找正就可以。
发表于 2019-11-4 14:45:58
heqg19840912楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
模块化施工  采用的是钢结构形式,关键不可能把泵全部用垫铁垫起来,,只能是那边低了加个斜铁然后点焊,就想知道有没有这方面的规范,或者别人是怎么施工的?
发表于 2019-11-4 15:03:58
主要是泵基础跟钢板基础不能完全贴合,担心开车振动较大
发表于 2019-11-4 15:05:21
先测量目前泵的水平,再塞垫片调整。钢结构上也有水平要求的,不会差太多,应该是1mm/m以内.如果钢结构偏差大,使用顶丝把钢架顶到水平,在钢架底下塞入合适的垫铁再一周满焊
发表于 2019-11-4 19:05:11
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
无垫铁安装:首先操平找标高找正钢架,二次精找泵侧为基准,调整电机。配管结束再次找正对中
发表于 2019-11-5 13:05:44
找平找正的规范,对应的是需要二次灌浆的情况,图上这种情况适合于撬装设备,这种情况要求的是基础,即下方的钢框架的水平度,一般是边长的千分之一。
发表于 2019-11-5 13:44:15
石头_hhQADVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
加工过的平面就可以操平
发表于 2020-2-2 21:40:31
修泵的小曦曦 + 8 热心助人
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
照片上泵直接安装在钢构基座上,泵同基座之间没有加垫铁,因此LZ的担心是对的。其实完全可以把钢构基座视同基础,安装时在泵与钢构基座之间加垫铁即可,主要是在联接螺栓两侧加垫铁,螺栓间距较大时再增设垫铁,注意所有垫铁应尽可能安装在有筋板的位置上(若有必要可以加焊筋板)。
发表于 2020-2-3 10:39:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128786 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
