MVR的进水水质要求
10.6K |22
我司MVR进水目前采用砂滤和斜管沉降池对水进行预处理,后续换热器老是结垢,是否是水的预处理达不到要求,还需要上超滤?
发表于 2019-10-31 11:51:03
参与人数 2财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 发起议题
juniger + 17 发起议题
当前内容由会员用户名 zyqz111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
作为换热器用的循环冷却水,是需要进行阻垢、缓蚀、防腐杀菌处理的,只对一些悬浮物进行处理,这种水根本不适合用于换热器循环冷却。
超滤也只是除去更细一点的悬浮物,对阻垢缓蚀防腐无任何作用。
发表于 2019-10-31 12:51:25
参与人数 2财富 +12 收起 理由
woliaibo + 10 深入讨论
juniger + 2 积极参与
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意楼上说的。结垢是硬度(钙镁离子)和碱度(主要碳酸根)的结合或者碳酸氢盐受热分解,这些盐分在结垢前都溶于水,超滤没用的,反渗透还可以。即使是缓蚀阻垢剂也并不能完全避免结垢。
发表于 2019-10-31 13:40:10
参与人数 2财富 +12 收起 理由
woliaibo + 10 深入讨论
juniger + 2 积极参与
之前我咨询过一个做蒸发器的厂家,他说进水要求只有水和盐分,悬浮物和泥土什么的都不能有。你这种处理方式倒是符合蒸发器的工作要求了,但是硬度和碱度越高,越容易结垢啊,换热器受不了。
发表于 2019-10-31 13:47:12
参与人数 2财富 +7 收起 理由
woliaibo + 2 积极参与
juniger + 5 深入讨论
zyqz111楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
海川小学5年  |  头衔:  【环保设备工程师】
谢谢大神们指导
发表于 2019-10-31 16:57:02
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
蒸发器出现污垢是正常情况,不出现污垢才要考虑其他问题了!
蒸发器“除垢”,是在设计时就要考虑的操作条件!
发表于 2019-10-31 20:29:01
woliaibo + 8 深入讨论
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
锅炉水水质就行
发表于 2019-11-1 07:58:22
qxxxiaoao + 2 积极参与
还是有要求的一般,我们每份合同给业主都是有关于酸碱度啊以及硬度(以钙离子计)和悬浮物的要求的。因为这个结垢问题会影响到换热器的进而影响到蒸发量,而且结垢严重还会导致整个换热器损坏。我们一般是有一定的进水要求,并且还会设置一套清洗流程和给予清洗周期的建议,这样才能保证蒸发器的长期稳定运行。
发表于 2019-11-1 08:44:46
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
在换热器结垢后,是否能在线清洗,还是必须的停下来洗
发表于 2019-11-1 21:49:00
渝琴 + 3 积极参与
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
用蒸发器盐废水专用脱胶剂,可以大量减少母液的产生。站内私信罢,免费发资料
发表于 2019-11-2 10:23:25
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你说的进水是什么水?需要蒸发的母液,还是换热器的进水?
发表于 2019-11-2 11:31:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
蒸发母液
发表于 2019-11-2 15:48:38
勤排母液吧,没有办法去除。反渗透什么的都是痴人说梦。或者找出钙镁的源头,从源头上消除。  详情 回复 发表于 2019-11-2 16:03
发表于 2019-11-2 16:03:03
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 热心助人
蒸发母液了,所有的膜,都没办法进行浓缩了,即使能浓缩也去除去不了结垢的物质,因为你要的是浓水。
发表于 2019-11-2 16:05:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
结的不是水垢,应该是粘性胶体,可以用脱胶剂解决这个问题。
发表于 2019-11-4 09:22:29
luckypengtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看你的水质情况,溶质是什么,你说的结垢是盐结垢还是钙镁结垢?你们的MVR是浓缩还是结晶?不同的物料情况应该有不同的前处理方案,不能一概而言
发表于 2019-11-7 09:18:32
瞬間、煙花 + 3 积极参与
溶质为氯化钙。预处理是除硅。MVR是浓缩。
发表于 2019-11-8 08:40:16
lixich1968 + 3 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸发器结垢结疤,结晶主要是钙、镁垢,特别是硫酸钙垢那是难中之难。结疤有些是有机物高温变性形成的物质粘在换热管上。软化处理降低钙镁含量是治本的策,中期可以采用酸、碱、专业清洗剂进行在线清洗,高级是拆开设备用高压水或钻头清洗疏通。尽量是前面解决问题吧,不要留到用专业疏通工具去弄。
发表于 2019-11-12 15:59:21
qxxxiaoao + 6 积极参与
心向大海_R7l48VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哪位大神可以介绍有处理二手化工设备和蒸发器的吗,有茶水,看我空间和我联系
发表于 2019-11-16 16:29:04
如果硬度高就要除硬度了
发表于 2020-1-22 10:26:23
lixich1968 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.377957 second(s), 168 queries , Redis On. | 网站统计 |
