[求助] 图中的电流互感器的用途及接法
2K |11
啦啦啦啦德玛西亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
发表于 2019-10-28 17:01:35
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
sdscj0122 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 啦啦啦啦德玛西亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
确实是电流互感器,不同的电流互感器之间二次绕组都是接地的,他们的尾部全部连接一块接地。
发表于 2019-10-29 18:44:00
渝琴 + 10 深入讨论
啦啦啦啦德玛西亚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
那他们能起到是什么作用?而且为什么与火灾监控器连接?是监控电流,停电后连接控制室报警吗?
发表于 2019-10-30 08:53:46
渝琴 + 10 深入讨论
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
剩余电流,漏电报警
发表于 2019-10-30 15:48:08
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
sdscj0122 + 5 同意你的观点
zxg.wylton 发表于 2019-10-30 15:48
剩余电流,漏电报警
哦哦!明白了!谢谢!
发表于 2019-10-31 15:40:53
又不给点打赏,日子难过额
发表于 2019-10-31 22:21:58
有火灾时断开照明总电源
发表于 2019-11-5 11:44:22
sdscj0122 + 4 热心助人
qihang2017 发表于 2019-11-5 11:44
有火灾时断开照明总电源
哦哦!那平时有楼上说的剩余电流报警作用吗?
发表于 2019-11-5 16:27:08
sdscj0122 + 3 积极参与
你开关都是3P的,肯定没有漏电保护啊,应该是作为测量和保护用的
发表于 2019-11-7 13:33:19
参与人数 2财富 +16 收起 理由
渝琴 + 10 深入讨论
sdscj0122 + 6 同意你的观点
对对对,一语惊醒梦中人啊!谢谢啦!
发表于 2019-11-7 14:33:56
cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
组合式电气火灾监控探测器,检测剩余电流,具体接线要看产品说明书。
发表于 2019-11-11 18:33:52
sdscj0122 + 5 热心助人
伯爵是个胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个电流互感器是配合电气火灾探测仪使用的,电气火灾探测仪检测到有漏电电流就会上传到监控器。
发表于 2019-12-24 10:34:10
sdscj0122 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063142 second(s), 49 queries , Redis On.
