loading
壁厚问题
2.1K |8
Operator HummerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
各位**好:
       小白提问,算卧式容器壁厚的时候发现这样一个公式:厚度=Pc*Di/(2[σ]t*φ-Pc)+C,由于卧式罐,这个公式里面没有存储物料的数据,是否是说无论内部物料多少都不影响容器的壁厚?
发表于 2019-10-28 11:50:32
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 Operator Hummer 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除非直径很大,介质密度极大,设计压力极低,否则,可以不考虑。
发表于 2019-10-28 14:17:12
PC就包含介质的压力。介质的重量在鞍座计算中考虑,
发表于 2019-10-28 15:04:29
PC包含介质的静压头
发表于 2019-10-28 15:04:56
Operator Hummer楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
收到,谢谢!
发表于 2019-10-28 23:19:09
收到,谢谢!
发表于 2019-10-28 23:19:24
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只考虑设计压力,不考虑介质的静压!塔类容器才会考虑其他的那些载荷!!一般数据圆整一下就ok了!
发表于 2019-10-29 12:08:07
Operator Hummer楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
收到,谢谢!
发表于 2019-11-5 22:51:14
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
PC为计算压力,计算压力指综合考虑了设计压力和介质的静压力等载荷后的压力。如果你的介质密度大,设备直径大,静压力大于了设计压力的5%,就要考虑静压力了。如果不大于,PC=P设计压力就好了
发表于 2019-11-6 08:36:27
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075643 second(s), 82 queries , Redis On.
