[水处理技术] MVR蒸发后浓缩母液高cod怎么处理
37.1K |92
jingshenbingren 发表于 2019-10-18 16:09
是先经过萃取出苯酚,然后生化降cod、再进MVR蒸发。进MVR之前cod是1000-2000,开车没几天mvr里cod就大几 ...
是先经过萃取出苯酚,然后生化降cod?既然能进生化,说明盐分不高,怎么会用MVR去蒸发?这不是拿钱开玩笑吗?工艺本身有问题,应该是进一步降COD后膜分离盐。
发表于 2019-12-24 14:56:23
qxxxiaoao + 5 积极参与
ecustdogyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一直在这里 发表于 2019-11-27 13:51
上RO也会产生新的高盐水呀,危废处理价格很高呀
RO的作用是浓缩,干掉50%的水分。不过高COD对RO膜不友好。
发表于 2019-12-24 16:08:23
qxxxiaoao + 5 积极参与
LAT2020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浓缩液这个问题不好解决,除非你把浓缩液进行氧化处理,然后再进蒸发
发表于 2019-12-28 13:05:13
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
要不委外,要不焚烧,要不高级氧化处理。
发表于 2019-12-30 09:00:42
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
磁热浓缩蒸发器把这些浓液尽量减量化了,磁热蒸发器没有换热面,没有堵管风险。换热效率高
发表于 2020-2-2 15:28:08
采用我司树脂法去除母液中的酚类物质,用液碱再生还原为酚钠,酚类去除率可达到99%以上,提高B/C,后续再进行生化处理。
发表于 2020-2-5 16:56:07
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(1/1)
COD800不大对吧,这个浓度怎么能用三效蒸发呢,能耗太高了。浓缩母液我们可以用紫外催化氧化、湿式氧化来进行处理,COD去除率可达60-90%。
发表于 2020-2-24 14:57:55
jingshenbingren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
liu421454805 发表于 2020-2-24 14:57
COD800不大对吧,这个浓度怎么能用三效蒸发呢,能耗太高了。浓缩母液我们可以用紫外催化氧化、湿式氧化来进 ...
三效的目的是除盐,湿式氧化你们做过项目么
发表于 2020-2-24 16:08:22
做过蛮多项目了,可以加微信聊,我发给你
发表于 2020-2-25 09:16:21
爱你刚好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计单位的解释和解决方案是什么?是否是设计出现问题
发表于 2020-3-4 13:45:37
树脂技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
建议可以优先考虑在蒸发之前把COD在降低去除苯酚,有机酸, 剩余的醇类易挥发掉 可以直接蒸发成盐 控制管壁解构难处理。我们有相关合作项目 针对是RO浓水脱色 降COD 后直接蒸发18602969272 惠工
发表于 2020-3-11 14:41:45
爱DryingVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滚筒刮板干燥机在高盐废水处置领域的新工艺
发表于 2020-3-24 16:40:05
hongkema 发表于 2019-10-24 15:19
母液可以考虑进一步浓缩,然后用喷雾进行干化处理,固体在委外处理或上焚烧装置。
发表于 2020-3-25 14:13:50
sven041 发表于 2019-10-25 22:25
单效低温蒸发结晶或者固化,我们是专门做减压蒸发结晶干燥的
发表于 2020-3-25 14:16:53
好吗!好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
脱盐
发表于 2020-4-2 11:12:56
蒸发母液_tSpTyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
造成蒸发效率下降的主要问题是污水中得长链条有机物富集,跟盐结构,造成蒸发器的堵塞,挂壁。这个问题可以做蒸发前的预处理,先拿出污水中的长链条有机物。欢迎技术交流,站内私信
发表于 2020-4-8 15:58:23
请了解下高盐废水处理新工艺,浓缩母液直接蒸发,蒸发出固化物,水汽排出。蒸发强度大,投资少。
发表于 2020-4-21 14:28:17
jingshenbingren 发表于 2019-10-18 16:11
蒸发后的母液回流到蒸发系统沉降池再循环,时间长了造成池子内cod富集,直接影响蒸发。母液除了焚烧还有 ...
母液可以直接蒸发。
发表于 2020-4-21 14:29:22
ahczqjnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
你好,留个联系方式
发表于 2020-4-26 22:33:44
000000000_GYqt2 发表于 2019-12-16 13:31
联系,13615856621,从,我公司专业处理高COD废水。谢谢。
你们是处理高COD的废水,还是高盐高COD都能处理?
20万的全盐,35万左右的COD能处理吗?
发表于 2020-6-26 08:24:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.226283 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
