[水处理技术] MVR蒸发后浓缩母液高cod怎么处理
37.1K |92
hongkemaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【锂矿从业者】
母液可以考虑进一步浓缩,然后用喷雾进行干化处理,固体在委外处理或上焚烧装置。
发表于 2019-10-24 15:19:53
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以使用三效蒸盐专用脱胶剂,可以**提高蒸盐效率
发表于 2019-10-25 09:24:05
可以使用三效蒸盐脱胶剂
发表于 2019-10-25 09:24:57
sven041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
单效低温蒸发结晶或者固化,我们是专门做减压蒸发结晶干燥的
发表于 2019-10-25 22:25:29
猪八戒30VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以使用蒸盐专用的脱胶剂,可以大量减少母液的产生。增加蒸发效率。
发表于 2019-11-2 10:30:14
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(1/1)
我们可以处理这种高浓高盐废水,COD7-8万,水量50吨左右,刚好合适,可以先交流下。
发表于 2019-11-14 20:56:05
qxxxiaoao + 2 积极参与
jingshenbingren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,你们是用什么方式处理高浓度母液的?
发表于 2019-11-19 16:32:33
RendentsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
高盐废水现在很多采用树脂吸附+蒸发工艺处理,树脂吸附预处理降COD脱色,使得进蒸发不起泡粘壁,能耗降低
发表于 2019-11-21 10:04:34
高盐废水现在采用树脂吸附+蒸发工艺处理较多,树脂吸附预处理降COD脱色,使得进蒸发不起泡粘壁,能耗降低,我们专业做树脂吸附,欢迎交流
发表于 2019-11-21 10:06:02
一直在这里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
上RO也会产生新的高盐水呀,危废处理价格很高呀
发表于 2019-11-27 13:51:52
要么蒸发,要么走危废(确定很讨厌。但没办法。)如果你们路子,可以尝试环卫撒马路。只要关系硬  详情 回复 发表于 2019-11-27 14:33
qxxxiaoao + 3 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-11-27 14:33:01
qxxxiaoao + 3 积极参与
jianlibao511VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
juniger 发表于 2019-10-17 18:28
蒸发能力下降是因为污垢太多,换热管要除污垢。
蒸发浓水COD高是必然,蒸发的目的本就是浓缩!
蒸发浓水 ...
除了RO不现实外,其它都是正确的。
一般都是外委了。除非自己厂里或附近有条件焚烧。
发表于 2019-11-28 22:04:27
qxxxiaoao + 5 积极参与
hongyuan2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议用蒸盐脱胶剂试下,具体可以咨询我
发表于 2019-12-4 11:25:17
可以用一下,高盐脱胶剂,可以有效解决蒸发母液的问题,增加蒸发率,减少母液产生。可以站内信联系交流
发表于 2019-12-8 08:52:09
技术版禁留联系方式,警告一次  发表于 2019-12-9 09:06
000000000_GYqt2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
联系,13615856621,从,我公司专业处理高COD废水。谢谢。
发表于 2019-12-16 13:31:34
母液经过树脂吸附cod,树脂再生的时候不是相当于吸附的cod稀释后又回到系统了,树脂吸附还有什么意义?
发表于 2019-12-17 10:40:56
smartboyhapVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1、浓缩倍数达到多少?
2、母液中有机物的成分是什么?有回收利用价值没有?
发表于 2019-12-18 10:08:53
smartboyhap 发表于 2019-12-18 10:08
1、浓缩倍数达到多少?
进水110方,蒸出水100方左右。有机物含有癸二酸,脂肪酸,苯酚等,无回收价值。
发表于 2019-12-19 09:28:05
说明有机物无挥发性,如果要去除COD,两种方案,一是母液焚烧,二是母液蒸发到合适的浓度加入氧化剂进行二次氧化。
发表于 2019-12-20 09:43:03
qxxxiaoao + 5 积极参与
18670020460 发表于 2019-12-21 11:22
我们做过类似的废水处理案例,经高级氧化后COD下降一半以上,提高生化性至0.5—0.6!后续就好进入其他工艺 ...
高级氧化是哪种工艺?
发表于 2019-12-22 13:34:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158336 second(s), 151 queries , Redis On. | 网站统计 |
