[讨论] 冷却塔的工作原理
1.9K |8
haizhong056VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
冷却塔工作原理是通风的空气从正确的角度吹向滴下来的水,当空气通过这些水滴的时候,一部分水就蒸发了,由于用于蒸发水滴的热量降低了水的温度,剩余的水就被冷却了。这种方法的冷却效果依赖于空气的相对湿度以及压力。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程:圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。
发表于 2019-10-17 08:44:56
亚梅 + 5 积极参与
liaifeng + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 haizhong056 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在复制黏贴以后,请确认下文字是否通畅,看着累不
发表于 2019-10-17 10:08:41
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好累,勉强看完
发表于 2019-10-18 07:47:32
lmq881825VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
写的是不错,最好编辑一下
发表于 2019-10-18 09:31:56
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
写的是不错
发表于 2019-10-18 11:11:25
Sky1985012_IUSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
勉强看完
发表于 2019-10-18 15:19:22
钢达贸易VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
看着字与字好拥挤呀 真想加加空格 改改字段
发表于 2019-10-24 16:41:38
小皮丘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2020-10-23 19:53:46
学习了
发表于 2020-10-23 19:53:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162920 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
