设备基础在管道上部施工怎么设计?
2K |14
我想在地面上放一台螺杆空压机,螺杆重量是8.5吨。设备位置下部有四根循环水管道,两根600,两根350,总宽度3米(最外两根管道外缘)。管道顶高距离地面约1米。除了打地梁一种办法,该怎么设计,既不让设备基础不牢,又要避免设备加上基础太重,沉降压坏管道,请指教。
发表于 2019-10-15 14:50:28
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 齐可欣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以做一个砼框架平台或者钢结构平台,需要请设计院结构专业计算一下。
发表于 2019-10-15 15:10:41
参与人数 2财富 +12 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
齐可欣 + 2 谢谢指导
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
若是可能,最好远离这个位置。若果在这个位置施工,不只是横梁,还要考虑在管道下方的预制基础,大概意思就是在水管套上个矩形砼套筒。但要求地基的载荷要足够,防止下沉。管道下方的基础施工有一定难度,而且造价也是要考虑的因素。如果是设置较远的距离,无非就是管道的投资,再加上管道阻力损失的电能。最好比较一下好。估计这个螺杆机就是仪表气源用吧。哦哦,还要考虑水管的更换施工用空间。供参考。
发表于 2019-10-15 15:28:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
B0SS + 10 热心助人
齐可欣 + 2 深入讨论
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-15 15:28
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
若是可能,最好远离这个位置。若果在这个位置施工,不只是横梁,还要考 ...
设备是仪表气的。不是占地紧张的问题,是安全手续的要求,只能在原来的基础上向外扩一点,所以就压到水管子上去了。其实原来是考虑打地梁的,大致上和你说的方案差不多,后来觉得太麻烦,投资很大,猜想请教个简单办法。
发表于 2019-10-15 16:35:06
哦哦,如果是承重的一面有基础存在,是否可以考虑在原有的基础上做个“悬挑”,就是探出一部分,只要重心在基础上不知现场的情况是否可以。但悬挑长度不宜过大。假设这个悬挑,最好在原有基础上加设平板的钢筋混凝土  详情 回复 发表于 2019-10-16 15:48
B0SS + 5 积极参与
呵呵,看来设备占地非常紧张啦
这东西有无相关规范,比如多么粗的管道上边,允许多大的载荷。或者多么重的设备,需要多么深的基础。
发表于 2019-10-15 16:36:35
首先不能考虑在管道上的附加载荷。 这个属于土建方面的,涉及到地探资料数据,结合设备重量、受力面积加上所用钢筋混凝土所需要的重量,还得涉及到地基是否处理、配筋、模版、砼浇筑、等一系列的设计。按说这个重量  详情 回复 发表于 2019-10-16 15:36
B0SS + 5 积极参与
首先不能考虑在管道上的附加载荷。
这个属于土建方面的,涉及到地探资料数据,结合设备重量、受力面积加上所用钢筋混凝土所需要的重量,还得涉及到地基是否处理、配筋、模版、砼浇筑、等一系列的设计。按说这个重量不大,但是要按规矩做的。建议最好找一个土建工程师参与最好。哦哦,到土建板块咨询看看。
发表于 2019-10-16 15:36:59
齐可欣 发表于 2019-10-15 16:35
设备是仪表气的。不是占地紧张的问题,是安全手续的要求,只能在原来的基础上向外扩一点,所以就压到水管 ...
哦哦,如果是承重的一面有基础存在,是否可以考虑在原有的基础上做个“悬挑”,就是探出一部分,只要重心在基础上不知现场的情况是否可以。但悬挑长度不宜过大。假设这个悬挑,最好在原有基础上加设平板的钢筋混凝土平台,探出管道之上。钢筋选择大一些的,
发表于 2019-10-16 15:48:16
齐可欣 + 2 热心助人
CHANGBAISHI 发表于 2019-10-16 15:48
哦哦,如果是承重的一面有基础存在,是否可以考虑在原有的基础上做个“悬挑”,就是探出一部分,只要重心 ...
我说的基础不是土建基础原来的基础借不上,因为新设备要放在原来厂房的外边,与里边的设备基础肯定够不着
发表于 2019-10-16 16:46:22
具体的情况不清楚,只是一些建议供参考而已。 最好有个设备布置示意图,管道位置的截面示意图,便于讨论。这些问题的确是土建方面的问题。有设备基础条件图,根据所需条件设计基础图。  详情 回复 发表于 2019-10-17 08:37
齐可欣 发表于 2019-10-16 16:46
我说的基础不是土建基础原来的基础借不上,因为新设备要放在原来厂房的外边,与里边的设备基础肯定够 ...
发表于 2019-10-17 08:37:42
齐可欣 + 2 热心助人
最好有个设备布置示意图,管道位置的截面示意图,便于讨论 ...
发表于 2019-10-17 17:21:44
自己画了个示意图
发表于 2019-10-17 17:22:22
“总宽度3米(最外两根管道外缘)。管道顶高距离地面约1米。”。 按照这个数据,在两端各增加200mm作为检修预留空间。打四个柱子,上设一个平台。就是在一个在管道下边缘带有基础的桌子。把设备坐在上面就可以了。  详情 回复 发表于 2019-10-17 17:53
齐可欣 发表于 2019-10-17 17:22
自己画了个示意图
按照这个数据,在两端各增加200mm作为检修预留空间。打四个柱子,上设一个平台。就是在一个在管道下边缘带有基础的桌子。把设备坐在上面就可以了。用料不会太多。关键的是这四根柱子的基础占地是否有这空间。具体设计规格,参照相关的基础设施,宜大不宜小。供参考。
发表于 2019-10-17 17:53:12
齐可欣 + 2 同意你的观点
按照这个数据,在两端各增加200mm作为 ...
明白,有我们土建的意见是一致的。感谢
发表于 2019-10-18 07:26:39
但是,还是建议不在这个地方设置设备,因为基础底板应该是一体的是最好的,防止沉降不均导致设备产生轴向力,损坏设备。异地选址最好,这个地方可以利用作为检修用地,设备倒运最好。  详情 回复 发表于 2019-10-18 09:59
但是,还是建议不在这个地方设置设备,因为基础底板应该是一体的是最好的,防止沉降不均导致设备产生轴向力,损坏设备。异地选址最好,这个地方可以利用作为检修用地,设备倒运最好。  详情 回复 发表于 2019-10-18 09:58
齐可欣 发表于 2019-10-18 07:26
明白,有我们土建的意见是一致的。感谢
发表于 2019-10-18 09:58:57
齐可欣 + 2 热心助人
明白,有我们土建的意见是一致的。感谢
发表于 2019-10-18 09:59:45
齐可欣 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122898 second(s), 118 queries , Redis On.
