[电气施工] 对防爆空调的紧固件有何规定
1.1K |0
防爆电气36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
对防爆空调的紧固件有何规定
紧固件是用来连接和紧固防爆空调部件的。它 是保证防爆空调性能的重要零件,是各类防爆空调 都必不可少的部件. 螺栓和螺母是常用的紧固件,它们必须附有防松装置,通 常用弹黄垫圈作防松件,有的部位采用重叠双螺母防松。 结构上有特殊要求时(如有关防爆空调专门标准中 有明确规定者,用户根据使用条件有特殊要求者),须采用特 殊紧固件,例如将螺栓和螺母放在护圈或沉孔中,以防无关 人员随意打开这些外壳造成失爆。 对护圈式或沉孔式紧固件的要求: 1.螺栓头或螺母放在护圈 或沉孔内,使用专用工具才能打 ; 2.紧固后,螺栓头或螺母的 上平面不得超过护圈或沉孔; 3.护圈直径,高度、螺 栓通孔直径应符合规定; 4.防护圈可设有开口,开口 的圆心角须不大于120°; 5,防护圈应与主体牢固地 连在一起。 紧固件应采用不锈材料制造或经电镀等防锈处理。
发表于 2019-10-14 10:35:47
sdscj0122 + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 防爆电气36 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060053 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
