[电气设计] 一只电流互感器,二次侧可以串接三只电流表吗?
1.9K |3
lksjslpxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一只电流互感器,二次侧可以串接三只电流表吗?三只电流表分别安装在配电柜柜面、现场操作柱、控制室控制屏。
这种情况,电流互感器的二次侧,电流是5A的好一些、还是1A的1好一些?电流互感器安装在配电柜的电动机回路。
发表于 2019-10-6 16:31:25
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lksjslpx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以,你要加粗线径
发表于 2019-10-6 20:16:32
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
只要不超过CT二次侧允许负荷即可
发表于 2019-10-7 10:48:03
xfys929VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个与电流互感器容量、电缆线径、距离、还有二次侧额定电流大小有关系,一般电流互感器15VA  距离100m内接3只表没有问题的,二次侧电流1A要好点,因为相同容量的电流互感器二次电流小,在满足相同测量精度下负载电阻可以大点,即可以距离长点、串接表数多点
发表于 2019-10-7 11:57:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.845837 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
