loading
[求助] 关于泵的最小流量线
2K |3
鱼玄机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
大家好 我想请问一下
是否只有离心泵才存在有最小流量线的问题?
比如我的柱塞式或者隔膜式计量泵 它本身可以调节流量 例如流量范围 0~50L/H,此时是不是就没有最小流量线的说法了?
谢谢大家
发表于 2019-10-6 15:01:40
156026692 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 鱼玄机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流量线没听说,从原理上说,如果离心式液体泵流量小于一定值时,在压力的作用下会使液体温度升高。压力能转换为热能,直至是液体产生气化,,,,,。所以要有个最小流量。宏观看,只要泵体温度不高就为最小流量。
至于容积式液体泵,它只能靠回流调节输出量。但也是不能长时间的回流,也会引起能量转换产生热,,,,。
供参考。
发表于 2019-10-6 15:33:28
156026692 + 5 积极参与
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
计量泵可以调节行程,没有最小流量要求,调到0都没问题
发表于 2019-10-8 17:19:11
156026692 + 5 积极参与
summer_H04qW | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
计量泵不需要用回流控制,调节行程就行,离心泵的最小流量线的意思是当工艺要求泵的出口流量特别小后(泵出口阀开的特别小),开泵出口的最小流量线,将泵出口的介质打到泵的入口储罐,最小流量线不是外送的,是返回泵入口的,这样做的目的是:防止憋泵,泵做功,会把介质温度升高,会造成汽蚀,介质温度高很容易造成密封损坏,动静环处高温气化,干摩擦。
发表于 2019-10-9 06:55:08
156026692 + 10 深入讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083239 second(s), 76 queries , Redis On.
