[讨论] 铸造用增碳剂该如何去使用?为什么要加增碳剂?
7.2K |1
zdyj988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
增碳剂的主要含量是碳元素,主要用于钢铁冶炼和铸造中。因为在冶炼过程中由于冶炼时间、过热时间过长等因素,会使铁液中的碳元素消耗过大,从而导致铁液中的含碳量下降,影响产品质量,所以为了补足钢铁熔炼过程中烧损的碳含量而添加的含碳类物质称之为增碳剂增碳剂粒度太细容易烧损,太粗加入后浮在钢液表面,不容易被钢水吸收。针对感应电炉的颗粒度在0.2-6mm,其中钢和其他黑色金属颗粒度在1.4-9.5mm,高碳钢要求低氮,颗粒度在 0.5-5mm,等等具体需要根据具体的炉型冶炼工件的种类等等细节具体判断和选用。
发表于 2019-9-30 16:44:47
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zdyj988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
redrose88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用大量废钢作原材料熔炉铸铁时,增碳用的
发表于 2019-10-6 09:07:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106263 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 324天
