[求助] 进出装置流量不同
1.9K |7
小鬼晕人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  我们装置是氢气脱氧装置,氢气来压力0.5MPa,流量8000Nm3/h,经过压缩机提压至2.1MPa,经脱氧撬块脱氧、脱水干燥后外送,外送压力2.0MPa(半公斤压差),流量6500Nm3/h,想请教一下专业的,关于压力有压降可以理解,但流量怎么小了,运行中少差不多1000Nm3的量,是不是跟前后压力不同有关(来气0.5MPa,外送2.0MPa),流量计都是孔板流量计。
发表于 2019-9-28 20:58:58
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小鬼晕人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
智GEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  【石化企业工程师】
1、工艺过程损耗,脱氧脱水;
2、前后压力有变化,差压流量计有无进行温压补偿;
3、孔板本身精度问题,例如标称的精度为1%,如果孔板只是计算未经过实际标定,误差将大于2%;
4、现场安装环境,前后直管段不足也会影响测量精度。
总的偏差是多因素综合作用的结果,应逐个排查。
发表于 2019-9-29 08:24:25
CHANGBAISHI + 10 热心助人
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
自己都写着Nm3,Nm3是指在0摄氏度1个标准大气压下的气体体积。加上压力补偿才行。
发表于 2019-9-29 10:27:56
小鬼晕人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
智GE 发表于 2019-9-29 08:24
1、工艺过程损耗,脱氧脱水;
3、孔板本身精度问题, ...
谢谢,问了设计院,也是你说的前两条让排查一下
发表于 2019-9-29 11:07:17
1、工艺过程损耗,脱氧脱水;
3、孔板本身精度问题, ...
发表于 2019-9-29 11:07:29
1、工艺过程损耗,脱氧脱水;
3、孔板本身精度问题, ...
发表于 2019-9-29 11:07:25
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
过程损耗,如果管路长的话0.5个压差不一定够啊
发表于 2019-9-29 13:54:21
yahooabceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表工】
差多少呢
发表于 2019-9-30 07:04:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068775 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
