[求助] 搅拌器轴的极限偏差法兰问题
5.2K |47
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
45号钢可以焊接,但在构件中,焊缝不能承受主要力量,比如插键槽,车螺纹等采取补救措施
发表于 2019-9-30 17:26:10
40Cr当然比45钢好多了,但造价也比较高
发表于 2019-9-30 17:27:56
wx_Catherine_Mi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
40Cr更容易有裂纹吧
发表于 2019-9-30 17:29:35
焊接性能都不好,改35钢较好。45钢焊后得热处理
发表于 2019-9-30 17:36:31
大家说的 和你看的资料不矛盾     我给你屡屡   轴分为传动轴  就是机架那一段  一般是 45号钢调质 也有用40Cr的  还有一个是搅拌轴  是指 安装搅拌桨那一段   这两段轴用法兰联和对开夹壳联轴器的 这一段 有的书上说用45号的  没问题  但是但是  你的搅拌桨就是不能和他焊接连接 只能用建+对穿螺栓连接  如果你想采用我给你发的图里的焊接的  就不行  只能采用20或16Mn的。。。   现在流行的一般思路  同行大多数 我见过的  传动轴 45号钢调质实心轴 比如是直径50(机架厂家配套),搅拌轴 16Mn 无缝钢管 108X10(有专门制作专用于搅拌轴的厂家,回来直接用不用机加 不能买普通做管道的管子 直线度不行)   搅拌器套筒 133外径  内孔留余量 再与搅拌轴配套 搅拌器Q235B的直接与搅拌器套筒焊接也行   也有焊接法兰联接板  再用螺栓与搅拌器连接的  这要看你的釜的形式  主要是安装检修的可行和方便
发表于 2019-10-5 10:26:44
wanlirn 发表于 2019-10-05 10:26
大家说的 和你看的资料不矛盾     我给你屡屡   轴分为传动轴  就是机架那一段  一般是 45号钢调质 也有用40Cr的  还有一个是搅拌轴  是指 安装搅拌桨那一段   这两段轴用法兰联和对开夹壳联轴器的 这一段 有的书上说用45号的  没问题  但是但是  你的搅拌桨就是不能和他焊接连接 只能用建  如果你想采用我给你发的图里的焊接的  就不行  只能采用20或16Mn的。。。   现在流行的一般思路  同行大多数 我见过的  传动轴 45号钢调质实心轴 比如是直径50,搅拌轴 16Mn 无缝钢管 108X10   搅拌器套筒 133外径  内孔留余量 再与搅拌轴配套 搅拌器Q235B的直接与搅拌器套筒焊接也行   也有焊接法兰联接板  再用螺栓与搅拌器连接的  这要看你的釜的形式  主要是安装检修的可行和方便<br />
好的,传动轴那一部分不用我们管。那我就把搅拌轴材料再改一下。
发表于 2019-10-5 10:37:55
大家说的 和你看的资料不矛盾     我给你屡屡   轴分为传动轴  就是机架那一段  一般是 45号钢调质 也有用40Cr的  还有一个是搅拌轴  是指 安装搅拌桨那一段   这两段轴用法兰联和对开夹壳联轴器的 这一段 有的书上说用45号的  没问题  但是但是  你的搅拌桨就是不能和他焊接连接 只能用建+对穿螺栓连接  如果你想采用我给你发的图里的焊接的  就不行  只能采用20或16Mn的。。。   现在流行的一般思路  同行大多数 我见过的  传动轴 45号钢调质实心轴 比如是直径50,搅拌轴 16Mn 无缝钢管 108X10   搅拌器套筒 133外径  内孔留余量 再与搅拌轴配套 搅拌器Q235B的直接与搅拌器套筒焊接也行   也有焊接法兰联接板  再用螺栓与搅拌器连接的  这要看你的釜的形式  主要是安装检修的可行和方便<br /><br />
看来搅拌轴用16Mn更好一点
发表于 2019-10-5 10:39:49
我们都是实心轴
发表于 2019-10-5 10:40:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099339 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
