[求助] 新建小规模化工厂,电气网络怎么建?
2.4K |9
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
新建一个小型精细化工厂,主要是380V,220V电机,共60台左右,还有装置内部和办公区域的照明,电气网络怎么搭建?
求指点,本人电气小白。
发表于 2019-9-26 08:03:18
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类事情是要经过你片区的供电部门,得咨询他们,设置变电所或变压器等设施的。
发表于 2019-9-26 09:02:12
啦啦啦啦德玛西亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
小白同求!
发表于 2019-9-26 09:58:45
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
先确定用电负荷等级及设备用电容量
发表于 2019-9-26 15:36:29
sdscj0122 + 3 积极参与
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
清风即明月_OTTP 发表于 2019-9-26 15:36
先确定用电负荷等级及设备用电容量
小型化工厂一般是二级负荷吧,用电容量在10KVA左右。
有没有这样的供电设计系统图,借鉴一下。
发表于 2019-9-26 15:43:52
先确定用电负荷等级及设备用电容量
有没有这样的供电设计系统图,借鉴一下。
发表于 2019-9-26 15:43:46
先确定用电负荷等级及设备用电容量
有没有这样的供电设计系统图,借鉴一下。
发表于 2019-9-26 15:43:49
设计图真心木有,有的话估计也不能提供给你……
不过以我在精细化工的经验来看,给楼主几点建议还有设计思路,有问题欢迎继续探讨:
1. 总入户10kV入户,两台变压器,每个变压器后面接一个进线柜(变压器出线-配电柜),进线柜后面是电容补偿柜,电容补偿柜后面是联络柜(将两台变压器出线可以连在一起的一个开关柜),联络柜之后就是出线柜或者不设置出线柜直接母排通入配电柜(建议设置大空开或者保护开关)。
2.出线柜一路进照明柜,输出到各个需要照明的厂房,用电负荷估算一下就行,照明而已不要太较真。不过我们仪表用电(市电)一般都从照明取电,UPS从照明走。
3. 在剩下就是动力柜,合理设计柜内布局,一般功率不大的情况(2.2KW以内)直起电机为主;5.5KW以上变频起(或者软起)为主。布局一下,然后算个负荷。如果功率因数不高,也可以再加个电容补偿柜。
4. 也不知道多大的化工厂,进线电压、几个变电所?几个配电室?你想要设计哪部分?
发表于 2019-9-27 09:38:59
sdscj0122 + 10 深入讨论
不过以我在精细化工的经验来看,给楼主几点建议还有设计思 ...
真心感谢你的回复。
精细化工厂的规模不大,一个变电所就够了。我主要是不知道从10KV进线,到最终的380V抽屉柜,这中间的两段母排怎么架构的。
另外,进线柜是在变压器前还是后,两个变压器是不是各一个出线柜?我画个简单的图,你帮我指点下吧。
发表于 2019-9-27 10:23:09
wullen123 发表于 2019-09-27 10:23
真心感谢你的回复。<br />精细化工厂的规模不大,一个变电所就够了。我主要是不知道从10KV进线,到最终的380V抽屉柜,这中间的两段母排怎么架构的。<br />另外,进线柜是在变压器前还是后,两个变压器是不是各一个出线柜?我画个简单的图,你帮我指点下吧。
大概这么个架构吧
发表于 2019-9-27 10:46:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093611 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
