音叉液位开关是专用于盐酸、硫酸、硝酸、碱液、工业废水、糖浆、药液等液位测量的控制开关,其应用范围广泛,不仅适用于容器、储罐、槽罐等大型罐体的液位测量,而且适用于导管等狭小容器的液位测量。但由于现场情况各异,测量介质的腐蚀性等各不相同,故在液位开关采购选型时应该特别注意提供相关参数给厂家,以便采购到性能指标最为匹配的液位开关产品。 一、根据被测介质和现场工况的特点选型 应该弄清楚被测介质以及现场工况,根据实际情况来挑选音叉液位开关的型号。 1、由于不同液体腐蚀性及腐蚀强度不同,故首先应该向厂家提供测量具体介质,现国内大部分厂家提供的音叉液位开关叉体都是304或者316L不锈钢,不锈钢可测量大部分液体,但对王水、盐酸、硝酸、草酸、硫酸等是不耐腐蚀的,此时应对音叉液位开关进行ECTFE涂层或者PFA涂层处理。如果是用于测量饮料类液体,则可选择食品级音叉液位开关。如果是用于腐蚀性场合当中,则可选择防腐型音叉液位开关。如果是用于腐蚀性场合当中,则可选择防腐型音叉液位开关。 2、如果现场有易燃易爆的危险,则应选择具有防爆功能的音叉液位开关。如当液体的介质为石油、原油、汽油、润滑油等时,则需要做好充分的防爆措施,使用防爆型音叉液位开关。 二、根据工作现场储存、安装情况、介质温度、压力等进行选型 仪表工作现场不同的压力、温度和介质的密度,需要选择相应的音叉液位开关与之相适应。音叉液位开关的技术参数与现场工况特点越契合,测量的效果越精准。所以,在对音叉液位开关进行选型时,一定要使音叉液位开关与现场工况相匹配。 1、对于液体一般是储存在储罐或者压力容器里,应该向厂家描述清楚现场对仪表有无防爆要求,如有防爆要求,要求的级别是多少。现场压力、介质温度也应向厂家详细描述清楚,如是高温就应该采用高温型音叉液位开关。 2、现场安装情况不同,采用螺纹还是法兰过程连接以及过程连接的具体型号规格应该描述清楚,否则仪表可能与现场设备无法对应安装。一些条件受限或者现场特别设备还需要跟厂家确认音叉液位开关的叉体插入深度,叉体过长现场无法安装,叉体过短不利于现场液位的精准测量,所以叉体伸入罐体深度应该事先沟通确认。 音叉液位开关是一款应用广泛的液位测量仪表,无论是大型容器、还是小型管道均常见到它的踪影。尽管音叉液位开关的实用性非常强,但由于现场工况千差万别,所测介质各异,在采购时如何购买到一款更适合现场实际工况的音叉液位开关,是一件令采购颇为头疼的事情。如需了解更多 音叉液位开关产品请登录慧科仪表官网 www.huikeyb.com致电我们,我们将安排专业的技术人员为您解答。
