[求助] 可燃气体检测仪
3.1K |9
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
各位海友:可燃气体检测仪,检测可燃气体浓度下限多少合适?买来时,厂家设定的下限是20%。谢谢。
发表于 2019-9-22 11:32:10
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小河_BRVQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
10%
发表于 2019-9-22 13:18:36
LEL%指的是被测介质的浓度占该介质的爆炸下限的百分比。按GB50493,设置20%报警没问题。
发表于 2019-9-22 15:24:39
浓度低根本不报警,车间内能闻到味,但是报警仪设到20%不报警,像这种情况能动火么  详情 回复 发表于 2019-9-22 19:00
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-9-22 19:00:47
报警仪经过校验吗? 这种情况要具体分析,最好把动火点及置换方案,检测位置及方式说请楚,有个图最好。  详情 回复 发表于 2019-9-23 08:05
wx_齐天大鱼496496VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没达到爆炸下限理论上不会爆炸。但安全起见,还是做好防护措施。
发表于 2019-9-22 20:28:39
报警仪经过校验吗?
发表于 2019-9-23 08:05:03
具体参数设置可以参考GB50493。
一级报警一般不超过25%LEL,可以根据实际工况设置更低一些,可以根据安全管理要求和工艺需求合理设置。
动火作业不能以现场可燃气体报警器为主要依据,应在动火危险区域内取样分析或使用泵吸式可燃气体分析仪,如果存在可燃气体聚集,可以采取双重手段进行动火分析,虽然30871规定不超过0.2%和0.5%体积分数,因现场环境、可燃气体介质、报警器误差等综合考虑,尽可能以动火地点不要检测出任何危险气体为标准,小心驶得万年船。
发表于 2019-9-23 08:10:03
liuyanfeng725VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般可燃气的都是20%或者25%,数值没问题
发表于 2019-9-23 16:27:15
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
根据GB50493-2009,石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范,可燃气体报警器的测量范围应选用0~100%LEL,LEL是指爆炸下限。可燃气体的一级报警(高限)设定值≤25%LEL,二级报警(高高限)设定值≤50%LEL
发表于 2019-9-27 15:41:27
动火是动火,不能和这个混为一谈,动火有动火的程序和要求,要单独对动火部位进行分析。
发表于 2019-9-27 15:42:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.244522 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
