[求助] 电机接电缆线套管有几种
4.1K |4
近日在一个生产现场,看到几种电机电缆套管,不知道是不是都可以,还是在不同的区域有不同的方式?
1、这种看起来不错
2、这个也还好,毕竟还是套的比较完整
3、这个呢觉得有点不规范,为什么呢?看后边的图,套管跟接线盒口以及穿线管口很多脱开了
发表于 2019-9-20 21:08:09
参与人数 2财富 +25 收起 理由
sdscj0122 + 15 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cqhjanVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
后面两张图包塑金属软管选的接头不对,否则的话又便宜还一样好看,接线也方便。每二张图用的是热缩套管吧,防水是做到了,防护就没有了。
发表于 2019-9-21 09:41:33
渝琴 + 10 积极参与
感觉好的可能是防爆等级的电机,感觉不好也是可以的,但是安装就太扯淡了,不合规范要求。
发表于 2019-9-21 10:02:34
渝琴 + 10 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
第一台是防爆电机,要配防爆挠性接管,你看看防爆等级是否达到工艺现场的防爆等级的最低要求,后边的是非防爆电机,用了普通挠性管,是为了防止电缆磨损和折弯,第二张是套了热缩管吗?还是电缆护套有与现场环境介质反应还是收到高温烘烤,给车间刷漆的普及一下知识,机泵一般保持原色,尽量不要整体涂刷,因为每个部位的危险因素是不一样的,需要涂刷的是联轴器,涂刷红色,原因是传动部位,容易造成缠绕事故,联轴器防护罩,涂刷黄黑间色,因为本身没有危险性,而是为了提醒人员不要靠近,联轴器会伤人,还有防护栏也是同样按黄色警示色涂刷,电机应保持原色,绿色是安全色一般不用。只有基座才涂刷深绿色。
发表于 2019-9-21 10:32:03
参与人数 2财富 +30 魅力值 +2 收起 理由
sdscj0122 + 20 同意你的观点
渝琴 + 10 + 2 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
双电源电机的防爆接线盒,两个出口,不用的一个出口要有效封堵,另外看你这个照片里边联轴器防护罩没有上螺栓固定。
发表于 2019-9-23 11:10:12
sdscj0122 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.626849 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
