用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 如果一台高温低压的煤化工设备中出现了漏孔,维修人员必须马上进行相关处理,否则...
1.3K |6
wbx0731VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
如果一台高温低压的煤化工设备中出现了漏孔,维修人员必须马上进行相关处理,否则设备就将无法正常得到运行。具体要怎样操作
发表于 2019-9-20 14:52:31
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wbx0731 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一切以人身安全、设备安全为主要。
这个是要看具体是否可以不停车处理,堵漏的方法也很多,是要看实际情况制定对策的。但是一定要保证以上这两项安全为重。堵漏方法之一,如果可以动火,找一大于漏点的螺母及其他类似的,,,将其用电焊在周边焊牢,然后用螺栓(加临时长杆),最好能缠些填料将其拧紧。这是最常用的办法。或者是将螺母套在长杆上,然后在长杆顶部打平,顶住漏点然后施焊。哦哦,带水电焊要注意触电事故发生。
发表于 2019-9-20 15:36:46
B0SS + 10 深入讨论
检修要有方案!
发表于 2019-9-20 17:16:19
这个时候不是检修了,而是抢修方案了.
对于此类部位的泄漏一般保险的方法就是包盒子了!
发表于 2019-9-21 22:53:34
梦幻100 + 5 积极参与
shflyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
学习了
发表于 2019-10-2 17:25:41
wx_马毅19574 | 显示全部楼层
已绑手机
安全第一,安全第一
发表于 2019-11-2 22:16:03
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
如果该设备是压力容器,按照要求,应该停下检修,这是按照正常情况,我先写最前。你要是能停下,就不会再问了。下面讲处理方法1、该设备确认是否铸造缺陷沙眼,还是腐蚀穿孔,腐蚀是那种腐蚀。这个先确认。才可以考虑是那种处理方案。2、如果仅仅是穿孔(沙眼),该眼不大,可以先预制一截管线带阀门,焊时打开阀门,焊好后关闭阀门。问题解决。2、腐蚀问题,还是上面那种解决方案,安全、消防措施多准备集中方案,有备无患,焊时,多注意焊接处材质情况,如何能焊好,问题解决。焊不好,立即切换出来。安全第一。切记。搞检修的一定保护好自己。
发表于 2019-11-3 11:17:55
梦幻100 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.049113 second(s), 69 queries , Redis On.
