[安全资讯] 安全柜使用注意事项
2K |4
safegoldenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大多数人以为安全柜本身就是很安全的,有的人甚至不看使用说明书,买回来只是用来应付检查,也不了解安全柜使用时要注意的事项。那样做其实是很危险的,正确的使用安全柜,让“危险柜”远离我们。
那么在使用安全柜的时候有哪些注意事项呢?
<span]
登录/注册后可看大图
1.为了有条理地分开各类危险液体,安全柜又细分为蓝色弱腐蚀性液体安全柜、黄色易燃液体安全柜、红色可燃液体安全柜。
2.放置安全柜的地面应平整。
3.若多个安全柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于15cm。
4.安全柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应远离飞溅的化学液体或矿渣。
5.柜体左侧外墙的下角处有一静电导线接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导走柜体积聚的静电。
6.柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
7.若安全柜放置在密封的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么久应当在柜体的通风口连接上抽风系统,以排除因挥发而在柜体内积聚的易燃液体。
8.当晚上火黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的电灯,或携带防爆手电筒进行操作。
9.严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
10.严禁在柜子存放的场所吸引、乱扔烟火或丢弃气体正在燃烧的物体。
11.门开启后要注意关闭锁定,严禁柜门长时间敞开,以避免火源进入柜体。
12.平时注意保护好柜体上安装的任何门锁,避免门锁被撞击或其他损伤。
13.平时注意保护好柜体,防止碰撞、乱刮或腐蚀性化学液体对柜体的喷溅,以免碰伤碰坏柜体或破坏柜体上的涂层。
14.严禁将强腐蚀性化学品放在安全柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
15.柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专业负责管理,严禁非管理人员胡乱开启。
16.建议钥匙的管理人员预先多配一套钥匙,以被咬死损坏或意外丢失使用。
17.柜体外部设置醒目标识:严禁烟火、当心火灾。
18.放入安全柜内的化学品容器必须密闭,防止易燃易爆气体积聚。
19.平时打开安全柜的透气孔防护罩,并定期打开安全柜门进行通风。
20.安全柜柜外部张贴统一标签,标识化学品名称及许可的存储量
21.安全柜附近张贴SDS。
22.轻柔开关安全柜柜门,避免撞击造成火花。
23.容器无法密闭的化学品禁止放入安全柜内。
24.节假日或休息期间,应将安全柜枷锁。
安全柜也不安全,用对了是“安全柜”,用错了竟然会变成“致命柜”,所以在使用安全柜的时候一定要注意这些事项。
发表于 2019-9-20 09:45:42
参与人数 2财富 +15 收起 理由
飞虎小桃 + 5 发起议题
lflsedin + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 safegolden 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全柜里面的学问也这么大。
发表于 2019-9-20 16:52:42
飞虎小桃 + 2 积极参与
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要好好学习的,谢谢。
发表于 2019-9-21 09:49:09
飞虎小桃 + 2 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
安全柜对于盛装小包装危化品还是很不错的,一定要接地。
发表于 2019-9-21 09:56:20
safegolden楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是的,所以要选好~
发表于 2019-9-23 08:56:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114510 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
